用430来测热敏电阻的原理是什么?
1913|5
gibenlin|  楼主 | 2012-10-31 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还有热敏电阻的线性处理怎么搞啊?
就是整数温度时用表查。。然后没一度之间相当于线性。。。求出斜率
就可以准确地求出温度
怎么可以用excel做出线性处理呢?
求解
loansat| | 2012-10-31 10:29 | 只看该作者
是同过430的ADC来检测热敏电阻的电压变化。
如果你是做PT100的话就需要做一些模拟信号的处理。
至于提出的的线性变化可以通过软件实现也可以通过硬件补偿。
gaochy1126| | 2012-10-31 23:51 | 只看该作者
测电压的变化来测试一下
hawksabre| | 2012-11-2 17:55 | 只看该作者
应该是根据温度变化导致电压或者电流变化   通过端口采集电压或电流变化   再通过AD转换   实现模拟信号转换为数字信号   之后传输给MCU处理   这是一般的信号处理方式   呵呵
51xlf| | 2012-11-2 23:03 | 只看该作者
用分压电阻来测量得到的
