电容式触摸IC,受电磁干扰严重!求救
5177|18
 楼主| beanandpeach 发表于 2012-10-31 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个触摸IC芯片电路PCB板,放到振动台(振动台开了,没振动)的时候,触摸IC不停的产生按键值,断掉了触摸IC的触摸按键的焊盘还是会出现这种情况。把PCB板和相关电缆远离振动台就正常了。
初步估计,是因为振动台的电机的电磁干扰影响了IC的正常工作,使芯片产生误操作,不知这问题怎么解决,哪位大侠指导一下!
触摸IC的型号是:MC95FT081(现代的)
 楼主| beanandpeach 发表于 2012-10-31 17:04 | 显示全部楼层
:(,那位仁兄指点下呢,
chunyang 发表于 2012-11-1 00:01 | 显示全部楼层
一方面要注意布板,感应端连线不能太长,另一方面可以用磁珠加小电容进行吸收滤波。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
beanandpeach + 3
查看全部评分
xiaotuzi09 发表于 2012-11-1 09:39 | 显示全部楼层
换个抗干扰好的IC(可能算法比较好),重要的还是要考虑干扰的原型(差模/共模),出现误动作是因为干扰通过
了按键的连线,要想办法让干扰从其他非按键连线通过,我见过有用无NET的铜皮和地共同保护按键连线的,抗干扰能力比较强
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
beanandpeach + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| beanandpeach 发表于 2012-11-1 11:14 | 显示全部楼层
我尝试过把所有的按键的连线都断开了,还是不行,应该是芯片本身受电磁干扰了。。。
 楼主| beanandpeach 发表于 2012-11-1 11:48 | 显示全部楼层
板子是没有铺地的,地是直接走线的,不知有没有影响呢
jjjyufan 发表于 2012-11-1 13:00 | 显示全部楼层
建议看看触摸IC 的布线要求,
手册上应该有的,
铺地肯定是需要的
另外,你系统电源是否易受干扰?
 楼主| beanandpeach 发表于 2012-11-5 14:28 | 显示全部楼层
木有办法了,现在正在联系芯片的原厂,寻求解决
 楼主| beanandpeach 发表于 2012-11-9 16:47 | 显示全部楼层
没希望了,那个芯片本身就有 易受电磁干扰的缺陷,准备换芯片啦:dizzy:
andrew.xu 发表于 2012-11-9 17:55 | 显示全部楼层
一般跟芯片本身没关系
主要还是布线和接地设计的问题,而接地是最主要的
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
beanandpeach + 3 赞一个!
查看全部评分
pinglang 发表于 2012-12-4 16:00 | 显示全部楼层
这种问题,我以前遇到过,硬件上调整一下,先加个电容试一下
 楼主| beanandpeach 发表于 2012-12-4 22:20 | 显示全部楼层
hdl551890 发表于 2012-12-5 13:15 | 显示全部楼层
pinglang 发表于 2012-12-5 15:16 | 显示全部楼层
主要是需要调整硬件 qq:14614919
pinglang 发表于 2012-12-5 15:24 | 显示全部楼层
现在问题解决了吗?或者说现在有什么新情况?
cylt 发表于 2013-4-22 11:19 | 显示全部楼层
下次可以用一下Alcor AU2100,Q:1933904245
逐梦青萍 发表于 2013-4-28 12:57 | 显示全部楼层
电容式触摸本身就有易受干扰的问题,差一点的山寨机插上充电器就不能操作了, 手机换一个其他非原装充电器也可能出问题,注意一下芯片驱动频率和布线,看看有没有改善
Hu.Te 发表于 2014-2-25 18:27 | 显示全部楼层
如果如楼主所说一致的话,有点问题奇怪啊,这个线圈的频率是多少的呢?
要有频谱仪就方便查找的啊
zyj9490 发表于 2014-5-2 18:03 | 显示全部楼层
共模干扰,好搞的,但必须要用辅地,EMC失败的经典例子.
