sata
2401|7
ipqam|  楼主 | 2012-10-31 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用Spartan6(LX45T)的GTP做SATA2.0的接口(FPGA做主机)。实际调试时遇到如下问题:使用IDENTIFY命令获取硬盘信息时,开始几次次还可以,随后硬盘就没有应答了。抓GTP接口数据,发现接收数据时,数据还没结束就收到SYNCp原语(比如数据帧的长度为1K,收到80个)。换用读命令也是如此。重新COMINIT后,重复上面问题。有明白的大侠 指点一下,谢谢。
GoldSunMonkey| | 2012-10-31 17:40 | 只看该作者
SataIP从哪里来的?
ipqam|  楼主 | 2012-11-1 09:11 | 只看该作者
没有用sataIP,自己看协议编写的。
jakfens| | 2012-11-1 10:17 | 只看该作者
:D
明空| | 2012-11-8 10:22 | 只看该作者
估计是协议上的事
robbins37| | 2012-11-27 15:52 | 只看该作者
ipqam|  楼主 | 2013-4-10 10:20 | 只看该作者
终于解决了,是GTP的设置不合理,从xilinx的网站找了个例子,按照其设置重新配置一下就ok了。
ifpga| | 2013-4-10 11:06 | 只看该作者
