AD822搭跟随器遇到奇怪问题
3055|15
 楼主| BorB 发表于 2012-10-31 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AD822搭了一个跟随器,然后输入给AD采样。双电源供电,平时大概正11.6V,-12V
前面是TVS和共模电感,接着有一个1M欧姆的电阻到GND,然后20K,和0.01U的RC滤波,也没其他的器件了
发现没有信号输入时,输入输出有300mV的电压,接了信号表现正常。
把下拉的1M欧姆电阻变小,没信号时的电压也变小
去掉1M欧姆电阻,输入电压为1.3V,输出为4V,表现完全不是跟随器:L
不知道是什么原因,哪位大侠指点一下?
 楼主| BorB 发表于 2012-10-31 15:44 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| BorB 发表于 2012-10-31 18:33 | 显示全部楼层
求高手指点!!:'(
tjjack 发表于 2012-10-31 19:46 | 显示全部楼层
考虑一下是否漏电和热噪声!
rockzone 发表于 2012-10-31 20:10 | 显示全部楼层
首先运放不要输入悬空,然后依次焊下元件,确定是哪的问题
wznpmm 发表于 2012-10-31 22:29 | 显示全部楼层
上电路图
xm419 发表于 2012-11-1 08:53 | 显示全部楼层
加了1M电阻相当给了运放输入端一个偏置,跟随器就可以正常工作了
 楼主| BorB 发表于 2012-11-1 15:11 | 显示全部楼层
不知道怎么上图。。。
最后只剩一个1M下拉电阻和一个AD822,没其他器件了,还是有200mV电压
Input Bias Current才25pA,很小阿
电源不干净会产生这种问题么?
POGOPLANE 发表于 2012-11-1 17:11 | 显示全部楼层
你上个图嘛···
ddb_21ic 发表于 2012-11-2 08:59 | 显示全部楼层
电阻上并一个电容试试呢....
 楼主| BorB 发表于 2012-11-2 09:08 | 显示全部楼层
电路很简单,实在不行换个运放试试了
图怎么上?
rockzone 发表于 2012-11-2 09:12 | 显示全部楼层
真是诡异的问题
 楼主| BorB 发表于 2012-11-6 09:14 | 显示全部楼层
初步定位为PCB有问题
这部分电路的器件全部焊掉,只要输入脚旁边的5V管脚接入,就会有1V电压
elec921 发表于 2012-11-8 09:53 | 显示全部楼层
AD822是否单位增益稳定?
一周一天班 发表于 2012-11-8 11:14 | 显示全部楼层
+-电源没有去耦电容,电源布线过长
zhouyibjjtdx 发表于 2013-1-9 16:34 | 显示全部楼层
能贴图么?
