Spartan6 PCI IP使用的问题。
3760|8
 楼主| xjsxjtu 发表于 2012-10-31 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Spartan-6设计PCI 33MHz/32bit,使用的是LogiCOREIP, IRDYTRDY总是分配不好
猴哥,帮忙一下啊
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-31 17:41 | 显示全部楼层
这个目前需要固定的管脚,不能修改。请周知
strouledfox 发表于 2012-10-31 18:23 | 显示全部楼层
-。-  请周知
Backkom80 发表于 2012-11-1 08:09 | 显示全部楼层
猴哥,V5
明空 发表于 2012-11-8 10:27 | 显示全部楼层
在S6的管脚名中有这两个信号的定义。
halps 发表于 2012-12-19 17:33 | 显示全部楼层
请问一下对于Spartan3系列的,这两个信号是不是也要用固定的引脚?
neufeifatonju 发表于 2012-12-19 20:51 | 显示全部楼层
这两天在数据手册看见了
halps 发表于 2012-12-21 10:01 | 显示全部楼层
报告一下答案,这两个信号只是在Spartan6系列上有特殊要求,其他系列无需考虑。
shiyinjita 发表于 2012-12-21 12:00 | 显示全部楼层
在SP3下,这些引脚是可以自由分配的,
