新手求教个MSP430并口仿真DEBUG的问题
5383|14
 楼主| xchjian 发表于 2012-10-31 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
      小弟刚接触MSP430,买了个并口仿真接入后,写了个点亮LED的程序,在用IAR进行dubug的时候提示三个错误如下:
Wed Oct 31, 2012 15:55:30: Fatal error: Failed to initialize device.   Session aborted!
Wed Oct 31, 2012 15:55:37: Fatal error: Unknown exception in driver (#E2)   Session aborted!
Wed Oct 31, 2012 15:55:37: Failed to load debugee: F:\C\MSP430\iar\Debug\Exe\123.d43
这是个神马情况啊?如何解决捏?谢谢各位了~~
mentoscui 发表于 2012-10-31 17:07 | 显示全部楼层
帮顶~   我看不懂430的错误- -
ywert000 发表于 2012-10-31 17:40 | 显示全部楼层
:victory:同帮顶
 楼主| xchjian 发表于 2012-11-1 14:00 | 显示全部楼层
额。。。求教啊。。。
luowhu 发表于 2012-11-1 15:14 | 显示全部楼层
建工程时选择芯片匹配,或者重新拔插一下试试。iar设置检查一下 ,或者iar重装一下。
appsir 发表于 2012-11-1 15:28 | 显示全部楼层
设备没连好
gaochy1126 发表于 2012-11-1 23:10 | 显示全部楼层
看看供电是否正常?
gaochy1126 发表于 2012-11-1 23:11 | 显示全部楼层
晶振是否正常工作了?
51xlf 发表于 2012-11-1 23:22 | 显示全部楼层
没有识别出芯片,可能虚焊了
home163 发表于 2012-11-3 22:08 | 显示全部楼层
新接触的工具不要急于操作,冒进容易小处出错。开发过程其实都一样的。
 楼主| xchjian 发表于 2012-11-6 14:42 | 显示全部楼层
是我的计算机并口有问题。。。换了个机器就好了。。。
dumuzhou 发表于 2015-7-15 16:15 | 显示全部楼层
你好,我现在也出现了和你这一模一样的问题,时而能下载与仿真时而又不可以,换了好几个USB口都没有用,不知道该怎么弄了,求指教
dumuzhou 发表于 2015-7-15 16:16 | 显示全部楼层
建工程时选择芯片匹配,或者重新拔插一下试试。iar设置检查一下 ,或者iar重装一下。 ...
芯片选择没有错误哦,重新插拔也没有用,而且它有时候能下载与仿真有时候又出现这样的错误,求指教
shenmu2012 发表于 2015-7-15 19:39 | 显示全部楼层
这个多插拔下的,大部分是硬件连接的问题的。
dumuzhou 发表于 2015-7-16 08:56 | 显示全部楼层
好的好的,多谢
