求助:为什么 CHIPSCOPE 对一些信号抓不到??
6383|15
 楼主| weishukongji 发表于 2012-10-31 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我用的 xilinx 的 FPGA。在用 Chip scope 抓信号时,为什么一些中间信号量抓不到,Analyzer 里面根本就没有这些信号的连接,这是为什么?
还需要做一些其他设置吗?
zrsing 发表于 2012-10-31 18:59 | 显示全部楼层
Chipscope还有一个HDL的流程,在逻辑综合前直接例化Chipscope,并把需要的信号在RTL代码中连到Chipscope上就可以了。
星星之火红 发表于 2012-10-31 20:56 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-270141-1-1.html
参考猴哥**,如果不行,在采用楼上的。
shang651 发表于 2012-10-31 21:02 | 显示全部楼层
信猴哥得永生
ococ 发表于 2012-11-1 10:20 | 显示全部楼层
使用chipscope时最好把综合选项里面keep hierarchy 设置为soft 或者YES
wmk1534 发表于 2012-11-1 12:26 | 显示全部楼层
七楼正解,有些变量编译时作为中间变量了,chipscope不会显示的。
pontiff 发表于 2012-11-1 15:10 | 显示全部楼层
那加一段测试代码,将中间变量放在寄存器里面呢?是不是就可以用chipscope显示了呢?
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-1 21:58 | 显示全部楼层
也不一定
gaochy1126 发表于 2012-11-1 23:01 | 显示全部楼层
触发信号的原因吗?
Oxygen.Chu 发表于 2012-11-7 11:39 | 显示全部楼层
1. 可以使用ChipScope Core而不是ChipScope Inserter
2. 采用attribute keep属性
3. 采用专用的MARK_DEBUG属性
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-8 00:26 | 显示全部楼层
听氧气哥的。
明空 发表于 2012-11-8 10:02 | 显示全部楼层
(*KEEP = "True"*) wire a;
