[verilog]
7系列参考时钟的抖动的描述方式改变
1867|3
GoldSunMonkey|  楼主 | 2012-10-31 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6系列的GTX/GTP的参考时钟的抖动在数据手册里面,以ps为单位,7系列的抖动现在还没有进入数据手册,以相位噪声为描述。
http://www.xilinx.com/support/answers/44549.htm
QPLL:
  Ref Clock Frequency (MHz)
  Phase Noise at Offset Frequency (dBc/Hz)
  10 kHz
  100 kHz
  1 MHz
  100.0
  -126
  -130
  -134
  125.0
  -123
  -129
  -133
  156.25
  -122
  -127
  -132
  250.0
  -119
  -126
  -131
  312.5
  -115
  -124
  -130
  625.0
  -110
  -116
  -120
Note: If yourdesired reference clock rate is not listed in the table above, please use thephase noise mask for the nearest reference clock frequency.
CPLL:
  10 kHz
  100 kHz
  1 MHz
  100.0
  -126
  -132
  -136
  125.0
  -123
  -131
  -135
  156.25
  -121
  -129
  -133
  250.0
  -119
  -126
  -132
  312.5
  -116
  -124
  -131
  625.0
  -110
  -119
  -127
Note: If your desired reference clock rate is not listed in the tableabove, please use the phase noise mask for the nearest reference clockfrequency.
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
星星之火红 + 5 很给力!
atua| | 2012-11-1 10:20 | 只看该作者
赞啊,猴版给力!
GoldSunMonkey|  楼主 | 2012-11-1 22:08 | 只看该作者
赞啊,猴版给力!
atua 发表于 2012-11-1 10:20
谢谢 啦
个人签名:                     2014, 追逐梦想
264
