关于mos管的一个小问题
4932|25
 楼主| jlass 发表于 2012-11-1 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用mos管做一个简单的供电开关电路,如图所示
可是实测的时候发现反应不正常,于是去测了一下,发现在SUS_3#悬空的情况下,Q8的1脚和3脚有1.8V左右的电压,进而导致Q9导通。把Q8取下后Q9反应正常,所以问题就在Q8上。
请问我对mos管2N7002的使用是否正常,封装对不对,还是买错芯片了,芯片上的mark号是702W。
PFC1125 发表于 2012-11-1 10:00 | 显示全部楼层
按理说这个栅极悬空 1、3脚怎么会有电压
 楼主| jlass 发表于 2012-11-1 11:15 | 显示全部楼层
所以我才认为有什么地方搞错了
ederdan 发表于 2012-11-1 14:38 | 显示全部楼层
R30取值多少?
 楼主| jlass 发表于 2012-11-1 14:45 | 显示全部楼层
R30不焊的
ZG11211 发表于 2012-11-1 15:11 | 显示全部楼层
Q8的1脚能悬空吗??
shell.albert 发表于 2012-11-1 15:14 | 显示全部楼层
你这是NMOS,采用低端驱动,没有问题。
MOS的门级最好通过一电阻下接到GND。
 楼主| jlass 发表于 2012-11-1 15:18 | 显示全部楼层
楼上两位的意见是1脚加个下拉电阻到GND是吗?
我去试试
ederdan 发表于 2012-11-1 15:34 | 显示全部楼层
分享一下结果:)
 楼主| jlass 发表于 2012-11-1 15:38 | 显示全部楼层
在1脚加10K电阻接地
结果1脚电压为1.0V,3脚电压为1.5V,何解?
 楼主| jlass 发表于 2012-11-1 15:54 | 显示全部楼层
刚才飞线测了一下
1脚接GND,3脚0.4V
1脚接1.8V,3脚1.8V
1脚接3.3V,3脚0V
1脚接5V,3脚0V
难道mos管就是这样的,我能换个三极管替代吗?
yjmwxwx 发表于 2012-11-1 18:42 | 显示全部楼层
很正常吧,1脚没有接地电阻。
1脚1.8v而导通需要3v以上 MOS半导通状态接地。拉低了3脚
cd4066 发表于 2012-11-1 19:08 | 显示全部楼层
MOSFET的G级是不可以悬空的,楼主自己玩自己
wddzyjcx0755 发表于 2012-11-1 21:50 | 显示全部楼层
电压控制型器件,竟然把栅极悬空,在做实验吧,静电在作祟。
赤铸 发表于 2012-11-2 00:28 | 显示全部楼层
G接地,输出应该接近12V
管子坏了
 楼主| jlass 发表于 2012-11-2 08:41 | 显示全部楼层
如果1脚必须接地的话,1脚悬空时的状态可以无视
但是后来我已经在1脚接了一个10K的下拉电阻了,还是不正常,何解
管子换了一个新的,现象依旧,应该不是管子坏了的问题
 楼主| jlass 发表于 2012-11-2 08:45 | 显示全部楼层
换了个三极管试了一下,一切正常
郁闷,第一次使用mos管就以失败告终,而且连原因也没找到
l435799304 发表于 2012-11-2 10:10 | 显示全部楼层
什么情况,理论上来说USB_#3下来到地,输出高MOS就通了,不正常吗?
ederdan 发表于 2012-11-2 11:39 | 显示全部楼层
[quote]刚才飞线测了一下
1脚接3.3V,3脚0V
1脚接5V,3脚0V
---2N7002 Vgs导通典型值为2.1V,所以3脚电压为0.
但以下测试,按照测试值,IR14约为0.102~0.12mA,是否跟2N7002 IDSS的值相关?
1脚电压为1.0V,3脚电压为1.5V
1脚接GND,3脚0.4V
1脚接1.8V,3脚1.8V
赤铸 发表于 2012-11-2 12:34 | 显示全部楼层
不小心的话,MOS管很容易坏的,也许买来就有坏的,没什么可郁闷的
个人签名:暗恋失败,分手未遂,入赘无果,破保险套!!!
80
