浅谈单片机所涉及的软件问题
2510|1
 楼主| fanxizhi 发表于 2012-11-1 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
伴随着单片机的发展历程,8位,16位,32位变化的过程,是一个高度集成的过程。
硬件的设计考虑永远与软件分不开,首要分析器件本身的特性,存储技术和容量选择、I/O引脚、片上外设、系统吞吐能力、功耗、封装,由于平台化的要求,现在一个系统做到最后发现单片机资源不够也是郁闷。一般在选择一个
磁翻板液位计厂家的单片机以后,往往不愿意去选择其他的软件,现在从Keil改到AVRstudio就无比痛苦。因为改变的代价往往是带来巨大的工作量。习惯一样东西就很难去改变,刷了5个不同的系统最后还是发现原来那个最好用,只好又刷回来了,可能只是习惯了那种操作方式罢了。一种系列的单片机用熟了,软件,硬件都有一定积累了,就很难再想换一种新的器件,但是随着设计的复杂,器件也在更新换代,早晚得换不如早换,任何一款产品都有停产的时候。终于正式从51换到AVR了,也可以考虑下MSP430,都各有特色,设计思想不会变,最大的差别也不在器件或是开发环境上。其实ARM也是很有前途的,只是起点高了些,器件选择都开始全面转向3.3V,2.5V供电的,所有硬件设计,软件设计都需要重新适应一下下.......
一个系统在进行成本优化的过程中,往往直接在BOM表体现出来的正是单片机的价格上。如将16位平台的单片机改为8位平台的,或者是从欧美厂家的改为日本厂家的。不过我们出来没有成本的问题。在这个过程中,最牵扯的还是软件的大量的工作,还有积累起来的大量经验和成功的代码。  我个人的感受,硬件设计过程中的很多问题都需要软件去实现,因为所有的信号都是由单片机来处理的,所有的功能设计的考虑再周全,如果在软件上不能够进行处理完善,结果往往也是不尽如人意。电源对于嵌入式电子来说是源泉,需要密切注意对
压力变送器电源的监控,首先要注意的过压欠压的处理,其次要考虑的就是电源跌落和上升,这次的复位电路就是在处理掉电恢复时不能快速放电,导致上电复位不可靠。快速的检测出电源跌落的过程,以便能再次成功复位。LDO还是DC-DC?也算各有优点,硬件设计需要考虑逻辑系统(5V)的总需求电流,通过这个需求来选择供电。而比较喜欢DC-DC的高效,高效意味着低损耗,低发热,FPGA,单片机,LCD都是“用电大户”,因此在这方面的考虑,又是需要坐下来冷静考虑。尤为重要的,以上不同选择,都需要硬件工程师对单片机架构有足够的了解, 产品标准化需要做的事太多了,文档,图纸,说明,测试,验收,备件,如果实际使用出现问题还要另行解决。发现干实业还是比较麻烦的,比炒股要......................
fetter 发表于 2020-9-29 18:37 | 显示全部楼层
硬件的设计永远与软件分研,在进行单机的硬件设计时首先要书分析石硬件身然后再去进行软件的编程。硬件设计过程很多的问题都要用软件去实现而所有的信号又都由硬件赖理例在单机所涉反的软手问题要转硬件相应从而去解决单分机设计过程中的软件问题。
