一个电路分到2块板子做,如何自动布线?
3127|7
 楼主| anazel 发表于 2012-11-1 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个一个电路,要把一部分电路放在一个pcb板上,另一部分电路放到第二块pcb板上,两个板子通过接插件连接,请问怎么用自动布线呢?
jjjyufan 发表于 2012-11-1 14:07 | 显示全部楼层
建立2个原理图文件,分别生成2个PCB 文件
或者 一个原理图,中间接插连接部分 画2个,然后画板的时候,以2个接插件为界 做板框
 楼主| anazel 发表于 2012-11-1 16:05 | 显示全部楼层
第二个方法不错,中间接插连接部分应该也画2个接插件吧,做板框不是太懂,能否仔细说要下方法,谢谢
airwill 发表于 2012-11-1 22:18 | 显示全部楼层
还是两个原理图, 两个PCB 比较稳妥, 电气检查上也不会有问题.
 楼主| anazel 发表于 2012-11-1 22:29 | 显示全部楼层
两个原理图,制两个PCB板有个小问题,就是原理图可能会画的不够清晰,比如说有的元件本来是要在一张原理图里的,但由于某种原因必须要放到另一个PCB板上
jjjyufan 发表于 2012-11-2 08:52 | 显示全部楼层
那就一张图,画2个接插件,你画板框的时候注意下,在2个接插件的位置板框是连续的,这样你用自动布线也是行的通的
jlass 发表于 2012-11-2 09:44 | 显示全部楼层
楼上的方法可行,不过还是建议用两个图,不容易出错,特殊的地方用文字说明一下就好
 楼主| anazel 发表于 2012-11-2 10:14 | 显示全部楼层
感谢6楼7楼,两个方法都试试
