[CooCox] Cookie 入门教程 -- 板载LED灯闪烁实验
2981|3
 楼主| liam_lee 发表于 2012-11-1 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成开发环境(组件平台)版本:CoIDE 1.5.1
实验器材: Cookie NuMicro控制板(Arduino兼容)一块,其主控芯片是(新唐M0516LBN
Cookie上有一个名称为LED5led发光二级管,这个led其实是连接在13号引脚上的,所以我们通过控制13号引脚就能够控制此led灯闪烁。
下面我们快速新建一个Cookie工程,编写这个简单的操作LED的样例。
首先打开CoIDE,新建一个工程(Project->New Porject)命名为Cookie_LED,在厂商页选择厂商为Nuvoton:
厂商选择之后在芯片页选择芯片,Cookie NuMicro用的是M0516LBN芯片(Cortex M0内核),
选择好芯片之后就到了外设组件页面,我们的Cookie使用的是CoX库,因此在勾选的时候只勾选CoX库,勾选CoX.coshining.M051.config,相关依赖组件会自动勾选(若是有漏选的手动勾一下)
勾选之后,新建一个样例文件,LedBlinky.c 我们来看一下编写的源代码。
现在我们可以调试一下这个小样例,点击Debug按钮,分别在sD13脚置高、置地的两个语句打断点,全速运行过去,可以看到Led5亮和灭。
右上角那个黄绿色灯即使连接在SD13脚上的。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
cooran + 1 精品文章
cgd + 1
查看全部评分
hotpower 发表于 2012-11-1 16:37 | 显示全部楼层
顶!看图识字
cgd 发表于 2012-11-1 16:55 | 显示全部楼层
顶,强帖留名。
 楼主| liam_lee 发表于 2012-11-2 11:55 | 显示全部楼层
这个例子我上传分享在CoIDE组件平台上面了,大家使用的时候Add到工程即可。
个人签名:欢迎大家关注coocox ,www.coocox.org
