[DCDC] 推荐一款电源IC
3045|13
 楼主| 51arm.net 发表于 2012-11-1 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2节7号干电池,为3.3V MCU供电 的产品。
最大工作电流不超过200MA。
推荐一款升压IC,最好输入1V时还能工作。
shenzhenic 发表于 2012-11-1 17:30 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2012-11-2 09:08 | 显示全部楼层
BL8530 可以试试,
Deliver 200mA at 3.3V Output voltage
with 1.8V input Voltage
lqdzsz01 发表于 2012-11-2 09:41 | 显示全部楼层
这个应该不少滴
yanwen217 发表于 2012-11-2 10:33 | 显示全部楼层
SGM6603,可以试试看
trevor2011 发表于 2012-11-3 08:19 | 显示全部楼层
可参考TPS61020, 其输入电压低到0.9V,适合你的应用。想请教下两节干电池放电到0.9V,会不会电池过放。
http://www.ti.com.cn/product/cn/tps61020
 楼主| 51arm.net 发表于 2012-11-26 10:58 | 显示全部楼层
现在系统中加入了直流电机,电机带动不起来。
yanemperor 发表于 2012-11-26 13:17 | 显示全部楼层
很多的,尤其是电子词典里常用,10年前用得比较多的是精工的和torex的,现在国产应该大把吧
weizhihua 发表于 2012-11-26 14:07 | 显示全部楼层
你可以加我QQ1614044945,我是专业做这个的
ticomi 发表于 2012-11-27 11:21 | 显示全部楼层
建议采用TI公司的TPS61025,非常适合你使用。
wh6ic 发表于 2012-11-27 11:29 | 显示全部楼层
最恨两节7号电池还要升压的方案, 电池贵不少,容量也比一节5号电池少很多, 体积也没小.
BTW: 电机带不动问题,建议并一个100uF的电容解决.
gaoyang9992006 发表于 2012-11-27 11:31 | 显示全部楼层
这种系统用小号的锂电池比较好吧,锂电池一般电压3.6V
FP5139 发表于 2012-11-27 12:52 | 显示全部楼层
2108
应该可以
szeta 发表于 2013-1-22 16:36 | 显示全部楼层
用ETA1036同步高效的升压。QQ56987092
个人签名:琉球是中国的
