DCDC的奇怪问题
2614|11
 楼主| cd4066 发表于 2012-11-1 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用ACT4060做dcdc,输入5v(波动范围4~5.6V)输出3.8V按理说工作应该没有问题的,ACT4060的规格书说最小工作电压是4.75v
我的输入是5.2V,但是有连接电动机之类的负载,在启动瞬间该电压会跌落到4v,造成ACT4060输出的3.8V瞬间跌落,导致CPU复位。
由于工作电压已经接近4060的极限低压,且输入输出电压差只有1.2V
各位说应该怎么处理比较好?
是不是要换个芯片?
不希望增加5V端的电源容量,因为成本不允许。
如果用mc34063,这么小的压差稳定吗?
xxlin1984 发表于 2012-11-1 16:39 | 显示全部楼层
换LDO?
 楼主| cd4066 发表于 2012-11-1 17:00 | 显示全部楼层
LDO更有压差的问题
windrobust 发表于 2012-11-1 17:10 | 显示全部楼层
用buck-boost的DCDC呢?
 楼主| cd4066 发表于 2012-11-1 18:49 | 显示全部楼层
楼上 请推荐型号
lirunze 发表于 2012-11-1 19:23 | 显示全部楼层
负载两端接个大点的电容能搞定吗
snakeemail 发表于 2012-11-1 20:54 | 显示全部楼层
输入有电动机之类的负载。即电感,电流可突变,电压可突变,看看是否输入电压过高。
dqyubsh 发表于 2012-11-1 21:49 | 显示全部楼层
你的5V怎么来的,负载波动引起电源的变化,是不是因为电源功率太低了?为了压缩成本也不能一味地把责任都推到设计的末端,还是应该在源头想想辙。
赤铸 发表于 2012-11-2 02:21 | 显示全部楼层
LDO 输入端串个肖特基二极管、并个大电容
掉电瞬间靠大电容维持
jjjyufan 发表于 2012-11-2 09:17 | 显示全部楼层
估计你只有串肖特基并大电容试试了,
要不你就改输入电源,增大电流能力
xm419 发表于 2012-11-2 10:10 | 显示全部楼层
9L的这句话很有道理:你的5V怎么来的,负载波动引起电源的变化,是不是因为电源功率太低了?为了压缩成本也不能一味地把责任都推到设计的末端,还是应该在源头想想辙
