请教下电源ic的输出电流选择
2277|2
 楼主| 清风致影 发表于 2012-11-1 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下电源ic的输出电流选择
假如整个系统最大电流是300ma,请问选择电源ic的输出电流大概要多少比较好?一般留多大余度比较好
trevor2011 发表于 2012-11-2 08:48 | 显示全部楼层
这个要结合负载的情况,及电源自身的情况。有些电源的负载调整率不够高,在负载有瞬间大电流时,容易造成输出电压过低的现象。建议留20%~40%的余量。以300mA 为例,可以选择500 mA的输出电流。
jjjyufan 发表于 2012-11-2 09:06 | 显示全部楼层
还得看你的系统启动瞬间电流的,最好能够找个数字电源测试下
如果没有,那尽量放宽点,500ma肯定是需要的
个人签名:我在背后默默的看着你 默默的看着你渐去渐远渐无影
165
