如何提高三极管的开关速度?
33231|84
 楼主| cuianbin 发表于 2012-11-1 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用FPGA 产生频率为1Khz 的矩形波,正频宽40ns。FPGA IO电压虽然是3.3V 但是由于产生的脉冲宽度太窄 实际输出电压只有1V不到 所以要加驱动,小弟能想到的最简单的就是用三极管驱动 附上电路图 三极管用的8050 。反相器的作用为的是输出和输入同相。但是现在的问题是。
反相器输出的波形,正频宽展宽了。我考虑是三极管的关断速度不够块。上网找了下资料,说可以在基极电阻并个电容 目前正在试验 但是有没有别的方法,比如说专门的开关三极管可以推荐下 或者有好的参考电路也可以。
PowerAnts 发表于 2012-11-1 17:00 | 显示全部楼层
2个1K的改成100K, 都嫌过驱, 在基极串的那个电阻上并100P电容加速一下比较好
 楼主| cuianbin 发表于 2012-11-1 17:08 | 显示全部楼层
避免深度饱和,您的意思是 增加集电极电阻? 2# maychang
PowerAnts 发表于 2012-11-1 17:10 | 显示全部楼层
这个电路,可免调
 楼主| cuianbin 发表于 2012-11-1 17:10 | 显示全部楼层
过度驱动是什么意思? 3# PowerAnts
PowerAnts 发表于 2012-11-1 17:23 | 显示全部楼层
大学《脉冲与数字电路》 非门的小节有述, 应该在二三十页的样子吧
沈老 发表于 2012-11-1 19:31 | 显示全部楼层
SS14 可用,但最好用肖特基二极管(正向压降可以是0.2v)
三极管的临界饱和点是 VCB=0;
加肖特基二极管后,饱和度大减,‘退饱和时间’大大减小。
20120703 发表于 2012-11-1 19:37 | 显示全部楼层
开关本身是作闸阀之用,不是数字电路,驱动波形跟输出波形不一样,所以也算不上模拟电路。  发表于 2021-8-14 18:02
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
weilaiheike + 4
查看全部评分
hawksabre 发表于 2012-11-1 21:19 | 显示全部楼层
个人的一点建议   希望对你有所帮助
dragon20100708 发表于 2012-11-2 09:08 | 显示全部楼层
hjs1618 发表于 2012-11-2 09:33 | 显示全部楼层
三极管定好后,得让三极管工作在放大与饱和的交界点,才能确保工作在最高速
临界饱和点,速度与功耗的 折衷。  发表于 2021-8-14 18:54
batsong 发表于 2012-11-2 10:30 | 显示全部楼层
有FPGA的板子上居然还会出现74系列:dizzy:
 楼主| cuianbin 发表于 2012-11-2 10:40 | 显示全部楼层
已经试验过 改成100K基极电阻为100K 造成基极电流太小,而集电极电流太小,三极管根本导通不了。 3# PowerAnts
 楼主| cuianbin 发表于 2012-11-2 10:41 | 显示全部楼层
你孤陋寡闻了 15# batsong
xm419 发表于 2012-11-2 10:47 | 显示全部楼层
10L辛苦了
 楼主| cuianbin 发表于 2012-11-2 10:48 | 显示全部楼层
今天早上搭电路尝试了下,貌似并电容 和 用SS14这两种方法效果都不好呢,难道是三极管8050 开关速度不够快么? 6# PowerAnts
 楼主| cuianbin 发表于 2012-11-2 11:47 | 显示全部楼层
谢谢!我也参考了! 10# 20120703
lyc_1982 发表于 2012-11-2 11:54 | 显示全部楼层
加钳位二极管是加快关断么?避免三级管深度饱和 ?貌似波形上升沿比较长。
xmar 发表于 2012-11-2 12:07 | 显示全部楼层
参考10楼 图8.14没错。
xmar 发表于 2012-11-2 12:08 | 显示全部楼层
并且,在R1上并联100p电容。
个人签名:来到这个论坛,乐于分享,好好学习!!
86
