[STM8] STM8用STVP烧录设置ROP为ON后,再次烧录显示为被保护
8686|4
 楼主| phctgu 发表于 2012-11-1 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
   我用SVTP设置了读保护,再次烧录软件时,显示被保护,无法烧录,
重新设置 Read Out Protection OFF后,也无法恢复。
   请高手帮忙分析下,怎么解决此问题。
origin6047 发表于 2012-11-14 15:59 | 显示全部楼层
目前我只知道有一种方法可解除写保护,如下:
1. 创建一个stp项目: project->new
2. 在已经创建好的stp项目下,打开配置页面:project->edit
3.选择 properties选项卡,勾选:unlock protecttion before a programing circle
4. 在3个memory区随便选中一个空文件(临时用stvp生存空文件就行),否则一会烧录时会找不到文件
5. 执行菜单:program->all tabs (注意:option byte页必须取消写保护先)
总的思想是应用第3点功能,期待高人指教如何不用项目的方式来解锁写保护。
yinyehua_1 发表于 2015-10-6 23:51 | 显示全部楼层
配置区中设为OFF,烧当前tab
yhyunion 发表于 2016-3-3 21:52 | 显示全部楼层
楼上的办法,高!:handshake
xiaox314 发表于 2016-3-26 16:31 | 显示全部楼层
先点到OPTION BYTE 把ROP选OFF,再点击Program的 Current tab,就擦除了,就可以重新下载了
