开关芯片 ADG436 波形出不来
2583|1
 楼主| 红豆大白兔 发表于 2012-11-1 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在用ADG436的时候,刚开始结果没出来,后来测得其工作电压输入不准,调准之后,波形就出了。
在后来的调试中STM32的片子烧了,重新换上一片新的,测试完好后,ADG436就不出波形了....
ADG的供电电压准确,输入到ADG436的PWM也很好,
可就是不出来,干扰大、幅值小。幅值应该变大的,竟然小的要命(上升沿和下降沿都很好,就是在高低电平时候有像这样的干扰,
而且0-3.3V进去的PWM,出来后,幅值很小很小)....(确定没有虚焊和路)
小弟刚接触硬件,此时开关芯片 ADG436 得不到正确波形还可能哪边有问题吗?
mmuuss586 发表于 2014-4-21 19:25 | 显示全部楼层
有图吗?可以分享下经验啊
