请教推挽脉宽调制变换器
1609|0
 楼主| lhwaizhu 发表于 2012-11-1 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
挽脉宽调制变换器如图所示,图b上中Q1导通结束时,出现个漏感尖峰,Vce变高后接着降为Vdc,然后稳定于2Vdc,这个过程不明白,还有最后会稳定为2Vdc,是不是因为Q1关断的时候Np1上产生了一个大小为Vdc方向相反地电动势?Q1关断了,集极电流为0了,这个反向的电动势还不消失吗?还有Q1关断的时候,电感电流不能突变,这个电流怎么办啊?谢谢指教了。
