2407在仿真时为何与烧写后的速度不一样呢
3133|6
 楼主| 电池 发表于 2008-9-9 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在代码中选择40M进行仿真,烧写时也是选择40M烧写,为啥烧写后的速度比仿真时快了好多呢?
snakeemail 发表于 2008-9-9 19:57 | 显示全部楼层
呵呵。
yangzq 发表于 2008-9-10 09:11 | 显示全部楼层
应该是不用通过JTAG口与计算机通讯吧!<br />
 楼主| 电池 发表于 2008-9-10 14:55 | 显示全部楼层
我是usb仿真器de
我是usb仿真器,jtag端口连接啊,全速运行的时候与下载烧写后进行比对的,烧写后led闪烁速度比仿真时led闪烁速度快了好多,差不多2倍,好多芯片工作的时许都因为仿真时调试好而在下载后无法工作了,估计是速度过快
lianshumou 发表于 2008-9-12 08:34 | 显示全部楼层
电池!仿真你是在MP模式下么!
如果是,那是肯定要慢的,因为外部存贮器引址要比内部flash寻址慢,最高性能也只有内部的1/3
 楼主| 电池 发表于 2008-9-12 15:32 | 显示全部楼层
是的,仿真一定要在mp模式下吧
spiderman9 发表于 2008-9-22 23:09 | 显示全部楼层
re
很多高速的要求下最好不用仿真进行,特别是C语言中级或高级语言写的程序,通过CCS仿真有时候不准,在DSP最高频率下出错率高,建议降频使用,给以后改进预留频率!!!:)
