[51反汇编] 公开PhilipsUDA1325的N104V20.HEX反汇编“源程序”
2633|2
 楼主| hotpower 发表于 2012-11-1 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖:http://www.61ic.com/Technology/embed/200604/3300.html
;Disasm51 Version 3.02 Copyright (c) 2000,2003 Xi'an XXX Co. HotPower
;Binfile_name  :[N104V20.bin]
;Binfile_length:[12282...2FFAH]
;-------UDA1325 USB 定义---------------------------------------------------
S1CON   EQU   0D8H
S1STA   EQU   0D9H
S1DAT   EQU   0DAH
S1ADR   EQU   0DBH
    ORG   0000H
RESET:    LJMP  L003E
EXTI0:    LJMP  L1156;INT0外部中断
S0006:    LCALL S2A51;读USB信息
    RET
D000A:    DB    000H
TIMER0:    LJMP  L091A;T0中断
S000E:    LCALL S2A51;读USB信息
    RET
D0012:    DB    000H
EXTI1:    LJMP  L1103;INT1外部中断
D0016:    DB    032H;RETI
S0017:    LCALL S2A51;读USB信息
    RET
TIMER1:    LJMP  L0929;T1中断
D001E:    DB    032H;RETI
;-------数据区----------------------------------------------
D001F:  DB    041H,004H,01AH,0FFH
D0023:  DB    040H,004H,01AH,0FFH
D0027:  DB    0A1H,004H,01AH,0FFH
D002B:  DB    0A0H,004H,01AH,0FFH
D002F:    DB    070H,004H,01AH,0FFH
D0033:  LJMP  L0CB8;IIC中断
        DB    032H;RETI
;if(p3.0 == 0) acc=0 else acc=8;
S0037:    MOV   A,P3
    ANL   A,#008H;取P3.3(PSIE_MMU_INT)
    RET
D003C:    DB    022H;RET
S003D:    RET
;-------内存初始化(启动文件)--------------------------------
L003E:    MOV   R0,#07FH
L0040:    MOV   @R0,#000H
    DJNZ  R0,L0040
    MOV   DPTR,#D0EDE
    LCALL S2C67;取散转向量表
    LJMP  L2A0E;LJMP MAIN
;-------执行散转程序-------------------------------------
S004D:    MOV   R0,SP
    DEC   R0
    DEC   R0
    DEC   R0
    MOV   SP,#093H
    MOV   A,@R0;取入口参数1
    MOV   @R0,#000H
    PUSH  ACC
    INC   R0
    MOV   A,@R0;取入口参数2
    MOV   @R0,#000H
    PUSH  ACC
    INC   R0
    MOV   A,@R0;取散转地址低位
    MOV   @R0,#000H
    PUSH  ACC
    INC   R0
    MOV   A,@R0;取散转地址高位
    PUSH  ACC
    MOV   @R0,#000H
    RET;跳入散转向量
;-------发送USB命令---------------------------------
;入口参数:
;       RAM (008H) 存放USB命令
;出口参数:
;       无
S006D:    MOV   009H,#001H
    LCALL S00BC;等待PSIE_MMU_READY为高电平
    MOV   A,008H;取USB发送命令
    MOV   DPTR,#4001H;COMMAND REGISTER PSIE
    MOVX  @DPTR,A;发送命令
    RET
;-------发送USB命令且写入1个字节---------------------
;入口参数:
;       RAM (00BH) 存放USB数据
;出口参数:
;       无
S007A:    LCALL S006D;COMMAND REGISTER PSIE(<@08H>)
    MOV   DPTR,#4000H;DATA REGISTER PSIE
    MOV   A,00BH;取USB数据
    MOVX  @DPTR,A
    RET
;-------发送USB命令且写入N个字节---------------------
;入口参数:
;       RAM (00CH) 存放写入USB数据指针首址
;       RAM (00AH) 存放写入USB数据个数
;出口参数:
;       无
S0087:    LCALL S006D;COMMAND REGISTER PSIE(<@08H>)
    MOV   R7,00AH;<@0AH>存放写入个数计数器
    MOV   R0,#00CH;起始地址
L0094:    LCALL S00BC;等待PSIE_MMU_READY为高电平
    MOV   A,@R0
    MOVX  @DPTR,A;送数据
    INC   R0
    DJNZ  R7,L0094;<@08H>未送完,继续
    RET
;-------发送USB命令且读1个字节-----------------------
;入口参数:
;出口参数:
;       RAM (00BH) 读回USB数据
;       ACC        读回USB数据
S009D:    ACALL S006D;COMMAND REGISTER PSIE(<@08H>)
    MOVX  A,@DPTR;READ 1 BYTE
    MOV   00BH,A;存入USB数据
    RET
;-------发送USB命令且读10个字节-----------------------
;入口参数:
;       RAM (00CH) 存放USB数据指针首址
;出口参数:
;       RAM (00CH) 读回10字节USB数据
;       RAM (00BH) 读回最后1字节USB数据
;       ACC        读回最后1字节USB数据
S00A9:    ACALL S006D;COMMAND REGISTER PSIE(<@08H>)
    ACALL S00BC;等待PSIE_MMU_READY为高电平
    MOV   R7,#00AH
    MOV   R0,#00CH
L00B4:    ACALL S00BC;等待PSIE_MMU_READY为高电平
    MOVX  A,@DPTR
    MOV   @R0,A
    INC   R0
    DJNZ  R7,L00B4
    RET
S00BC:    JNB   T0,$;等待PSIE_MMU_READY为高电平
    RET
D00C0:    DB    001H,003H
D00C2:  DB    'dio Class 1.0S'
D00D0:  DB    'W1.0-1.2LIB DEV '
D00E0:  DB    '1.0.1.11'
;-------版本说明----------------------------------------
;Philips ElectronicsDUSB Playback and Recording System
;\N104SW1.0-1.20Lb1.0-1.12ADC1.0HID1.0HUT1.0-C1
;\N104SW1.0-1.20Lb1.0-1.12ADC1.0HID1.0HUT1.0-CE
D0539:  DB    050H,000H;'p'
        DB    068H,000H;'h'
        DB    069H,000H;'i'
        DB    06CH,000H;'l'
        DB    069H,000H;'i'
        DB    070H,000H;'p'
        DB    073H,000H;'s'
        DB    020H,000H;' '
        DB    045H,000H;'E'
        DB    06CH,000H;'l'
        DB    065H,000H;'e'
        DB    063H,000H;'c'
        DB    074H,000H;'t'
        DB    072H,000H;'r'
        DB    06FH,000H;'o'
        DB    06EH,000H;'n'
        DB    069H,000H;'i'
        DB    063H,000H;'c'
        DB    073H,000H;'s'
        DB    044H,003H;'D'
        DB    055H,000H;'U'
        DB    053H,000H;'S'
        DB    042H,000H;'B'
        DB    020H,000H;' '
        DB    050H,000H;'P'
        DB    06CH,000H;'l'
        DB    061H,000H;'a'
        DB    079H,000H;'y'
        DB    062H,000H;'b'
        DB    061H,000H;'a'
        DB    063H,000H;'c'
        DB    06BH,000H;'k'
        DB    020H,000H;' '
        DB    061H,000H;'a'
        DB    06EH,000H;'n'
        DB    064H,000H;'d'
        DB    020H,000H;' '
        DB    052H,000H;'R'
        DB    065H,000H;'e'
        DB    063H,000H;'c'
        DB    06FH,000H;'o'
        DB    072H,000H;'r'
        DB    064H,000H;'d'
        DB    069H,000H;'i'
        DB    06EH,000H;'n'
        DB    067H,000H;'g'
        DB    020H,000H;' '
        DB    053H,000H;'S'
        DB    079H,000H;'y'
        DB    073H,000H;'s'
        DB    074H,000H;'t'
        DB    065H,000H;'e'
        DB    06DH,000H;'m'
        DB    05CH,003H;'\'
        DB    04EH,000H;'N'
        DB    031H,000H;'1'
        DB    030H,000H;'0'
        DB    034H,000H;'4'
        DB    053H,000H;'S'
        DB    057H,000H;'W'
        DB    031H,000H;'1'
        DB    02EH,000H;'.'
        DB    030H,000H;'0'
        DB    02DH,000H;'-'
        DB    031H,000H;'1'
        DB    02EH,000H;'.'
        DB    032H,000H;'2'
        DB    030H,000H;'0'
        DB    04CH,000H;'L'
        DB    062H,000H;'b'
        DB    031H,000H;'1'
        DB    02EH,000H;'.'
        DB    030H,000H;'0'
        DB    02DH,000H;'-'
        DB    031H,000H;'1'
        DB    02EH,000H;'.'
        DB    031H,000H;'1'
        DB    032H,000H;'2'
        DB    041H,000H;'A'
        DB    044H,000H;'D'
        DB    043H,000H;'C'
        DB    031H,000H;'1'
        DB    02EH,000H;'.'
        DB    030H,000H;'0'
        DB    048H,000H;'H'
        DB    049H,000H;'I'
        DB    044H,000H;'D'
        DB    031H,000H;'1'
        DB    02EH,000H;'.'
        DB    030H,000H;'0'
        DB    048H,000H;'H'
        DB    055H,000H;'U'
        DB    054H,000H;'T'
        DB    031H,000H;'1'
        DB    02EH,000H;'.'
        DB    030H,000H;'0'
        DB    02DH,000H;'-'
        DB    043H,000H;'C'
        DB    031H,000H;'1'
D05FF:     DB    05CH,003H;'\'
        DB    04EH,000H;'N'
        DB    031H,000H;'1'
        DB    030H,000H;'0'
          DB    034H,000H;'4'
        DB    053H,000H;'S'
        DB    057H,000H;'W'
        DB    031H,000H;'1'
          DB    02EH,000H;'.'
        DB    030H,000H;'0'
        DB    02DH,000H;'-'
        DB    031H,000H;'1'
          DB    02EH,000H;'.'
        DB    032H,000H;'2'
        DB    030H,000H;'0'
        DB    04CH,000H;'L'
          DB    062H,000H;'b'
        DB    031H,000H;'1'
        DB    02EH,000H;'.'
        DB    030H,000H;'0'
          DB    02DH,000H;'-'
        DB    031H,000H;'1'
        DB    02EH,000H;'.'
        DB    031H,000H;'1'
          DB    032H,000H;'2'
        DB    041H,000H;'A'
        DB    044H,000H;'D'
        DB    043H,000H;'C'
          DB    031H,000H;'1'
        DB    02EH,000H;'.'
        DB    030H,000H;'0'
        DB    048H,000H;'H'
          DB    049H,000H;'I'
        DB    044H,000H;'D'
        DB    031H,000H;'1'
        DB    02EH,000H;'.'
          DB    030H,000H;'0'
        DB    048H,000H;'H'
        DB    055H,000H;'U'
        DB    054H,000H;'T'
          DB    031H,000H;'1'
        DB    02EH,000H;'.'
        DB    030H,000H;'0'
        DB    02DH,000H;'-'
          DB    043H,000H;'C'
        DB    045H,000H;'E'
S065B:    MOV   03EH,#000H
youimiss 发表于 2012-11-1 22:49 | 显示全部楼层
与时俱进 发表于 2012-11-18 09:21 | 显示全部楼层
PhilipsUDA1325是啥东东?
个人签名:[url=http://www.21ic.com/tools/HotWC3_V1.23.html]
1460
