[活动] #TI校园故事# + Zigbee和Wi-Fi的干扰互存问题
6467|3
 楼主| 校园故事 发表于 2012-11-2 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  学校:西安电子科技大学
  院系:机电工程学院
  专业:控制工程
  年纪:研二
  Zigbee和Wi-Fi的干扰互存问题
  在测试Zigbee无线传感器网络的定位功能时发现,当待定位的移动盲节点移动到实验室的无线路由附近时,定位软件中的盲节点标识符号直接“跑飞了”,就是表示此时接收的定位数据完全是错误的,而且这种错误是连续的,而不是偶然情况。当离开无线路由大概3m左右时,整个系统的定位功能又恢复正常。更换待定位的盲忙节点后同样的情况又发生了,很明显实验室的Wi-Fi无线路由和我们使用的Zigbee无线定位系统发生干扰了。
  实验室中采用的无线路由是NETGEAR的WG102型号,其采用的Wi-Fi标准为IEEE 802.11b/g和Zigbee所遵循的IEEE 802.15.4标准一样属于2.4G的统一频段, 而ZigBee技术的抗干扰特性主要是指抗同频干扰,即来自相同频段的其他无线信号的干扰。
  本系统采用改进信道算法的方式从而比较好的解决了这个问题。这种方式的基本思路是改变Zigbee的信道列表,让Zigbee无线传感器网路的协调器在开机建网时能选择位于Wi-Fi所工作的信道间距上的信道,以增大频偏这样就可以比较好的保证ZigBee和Wi-Fi系统的共存。
  图1.1是Zigbee的信道列表,Zigbee的底层标准把2.4GHz的ISM频段划分为 16个信道,每个信道带宽为2 MHz。图1.2是Wi-Fi的信道列表,Wi-Fi将该频段划分为11个信道, 信道带宽为22MHz。所以Zigbee和WiFi有11个信道有重叠,无重叠的信道最多只有3个。显而易见,当Zigbee和Wi-F i同时使用相同频段通信时,将很容易产生干扰。如图1.1和图1.2所示,有4个IEEE 802.15.4信道(n=15,16,21,22)落在3个IEEE 802.11b信道的频带间距上,这些间距上的能量不为零,但是会比信道内的量低,将这些信道作为IEEE 802.15.4网络的工作信道可以将系统间干扰降至最小。本系统就是通过改变Zigbee协议栈中网络协调器的信道列表,即在信道列表中只保留15,16,21,22这四个信道,这样在协调上电准备建网时ZigBee设备都会先扫描一系列被列入信道列表中的信道,以便进行动态信道选择,这样就可以加强Zigbee网络和Wi-Fi的共存性能1。
  图1.1 IEEE 802.11b信道选择
  图1.2 IEEE 802.15.4信道选择
  通过以上分析我们还可以发现,ZigBee信号带宽只有2MHz, 相对于Wi-Fi的22MHz带宽属于窄带干扰源。还有ZigBee设备天线的输出功率被限制在0dBm (1mW), 相对于IEEE 802.11b的20dBm(100mW)相差甚远,不足以构成干扰威胁,因此在实际中可以发现Wi-Fi对Zigbee网络的干扰将远远大于后者对前者的干扰。
bojuemjy 发表于 2012-11-12 14:52 | 显示全部楼层
顶一下
li_mu 发表于 2013-4-19 04:24 | 显示全部楼层
you有18dbm的zigbee模块
wateras 发表于 2015-8-4 18:21 | 显示全部楼层
总结的不错
