MSP430f413控制的电源
2426|9
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2012-11-2 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本套系统虽说是数控电源,其实是利用差分放大做的一个音频放大器,由于是直流放大,故此追加控制电路,实际效果很好!
电源可以很好的输出0---30V的电压以及最多2A的电流!
---电源原理图
---放大部分原理
---PCB
---备注:给出修改建议的朋友,发分,谢谢!
qvbhpfqf 发表于 2012-11-2 10:24 | 显示全部楼层
来个沙发,支持一下!
原野之狼 发表于 2012-11-2 10:24 | 显示全部楼层
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2012-11-2 10:36 | 显示全部楼层
图上有一点错误,LM1876的封装不对,下次改版,批量生产!
功放板还有3套(不包含电源部分)有需求的朋友加群(72137827--请注明来自21ICBBS)获取联系,免费赠送(快递费用自付)!
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2012-11-3 12:34 | 显示全部楼层
好冷淡.................:L
阿南 发表于 2012-11-3 14:52 | 显示全部楼层
雁舞白沙?????我没看错吧,传说中的雁舞白沙:hug:
久仰大名
阿南 发表于 2012-11-3 14:56 | 显示全部楼层
匠人师傅,快出来欢迎呀。。。
gozzz 发表于 2012-11-3 16:02 | 显示全部楼层
AC1与AC2端电压有多少伏呀?如所标25V滤波电容耐压会不会低了点,容易炸电容不?
没有"平衡电阻,不知道是不是叫这个名,就是并在+25V与GND,-25V与GND之间的电阻",GND会稳定在中点吗?
整个LM2596-12V替掉LM7812整体发热量会不会下来。纹波慢慢滤好了。
望楼上各位高人帮我解答。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
雁舞白沙 + 3 云里雨外,没搞明白!
查看全部评分
gozzz 发表于 2012-11-3 20:19 | 显示全部楼层
楼主人呢?
好歹也给出点建议了呀。不给分也要评论一下噢
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2012-11-5 12:11 | 显示全部楼层
整个LM2596-12V替掉LM7812整 ...
AC1 AC2 18v
点解电容好像是35V的啊
+25---25v 需要平衡电阻吗?后面的7815、7915 就当是负载了吧
