关于AT91SAM9260复位的问题?
7760|43
 楼主| 许世霞 发表于 2012-11-2 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近新做了一批和以前的做过的板子一样的板子,可是发现串口接上以后,没间隔十几秒打印ROMBOOT,不是很规律。真是郁闷了,以前的板子没这个问题。
我量了下,以前的板子,在程序没烧进去的时候,复位NRST的信号是规律的间隔为十几秒的负脉冲信号,可是新的复位端的信号杂乱无章。
哪位有经验指点一下,板子都是一模一样的。急呀
阿南 发表于 2012-11-2 14:08 | 显示全部楼层
把复位电路放上来,看看。波形也可以放出来
 楼主| 许世霞 发表于 2012-11-2 14:31 | 显示全部楼层
内部复位,外部就加了一个10K的上拉电阻,跟复位信号NRST连接的还有一个看门狗芯片,我已经去掉了
波形很乱,不规则。而且我这示波器没有USB口。
 楼主| 许世霞 发表于 2012-11-2 15:03 | 显示全部楼层
没有外部复位电路。一模一样的,以前的可以,这个板子分为主板和核心板,主板贴以前的核心板正常,但是贴新的核心板就我一开始说的现象了,我查了下,核心板上的东西都一样呀
各位,急呀,有想法,赶紧跟我讲讲,
 楼主| 许世霞 发表于 2012-11-2 15:04 | 显示全部楼层
我现在唯一怀疑CPU有问题,大家看呢,
阿南 发表于 2012-11-2 15:17 | 显示全部楼层
测一下CPU复位输出管脚看看是什么波形
 楼主| 许世霞 发表于 2012-11-2 15:57 | 显示全部楼层
上图
 楼主| 许世霞 发表于 2012-11-2 15:58 | 显示全部楼层
网速慢
再上两张
 楼主| 许世霞 发表于 2012-11-2 15:59 | 显示全部楼层
只有最后一张是正常的板子NRST输出的波形,其他的都是不正常的板子输出的
阿南 发表于 2012-11-2 21:05 | 显示全部楼层
最后一张确实最漂亮。
检查一下各个电源是否有问题,因为看到有些图中的电压值没有达到3.3V,也可以测试一下处理器的时钟晶振。
han_zhong_tao 发表于 2012-11-3 10:05 | 显示全部楼层
HORSE7812 发表于 2012-11-3 10:43 | 显示全部楼层
ucdragon_cs 发表于 2012-11-3 12:32 | 显示全部楼层
9260 是内部自动复位的,怀疑你其它电源电压 的波动引起它的复位不正常
ucdragon_cs 发表于 2012-11-3 12:39 | 显示全部楼层
试下 测量下电源的 纹波 和电压看看
PCB生产商 发表于 2012-11-3 13:35 | 显示全部楼层
PCB加工 SMT回流焊接 插件波峰焊
http://shop73083027.taobao.com 无毒
 楼主| 许世霞 发表于 2012-11-3 17:42 | 显示全部楼层
时钟晶振没问题的。如果晶体有问题,肯定不会输出ROMBOOT字样的。
我量的稳压芯片输出的是3.3V,我还没注意,确实有的不到3.3V,这......,有一个就直接输出基本接近高电平B的,这不符合芯片输出的波形要求吧?
要说如果电压不稳,那么最后一张图片对应的板子应该也不稳才对呀,他们之间的区别就是核心板上采购的元器件不是同一批次,剩下的都一样的。没有任何不同。
如果说焊接问题,三块里没一块好的,说不过去,这核心板时机器贴的。今天正好没去公司,周一我再测测。
 楼主| 许世霞 发表于 2012-11-3 17:45 | 显示全部楼层
这么说,我现在越来越怀疑芯片有问题了,要不就是BGA焊接有问题,BGA焊接不敢怀疑,上次给我们焊接的五块都很好。所以也不能都焊接的不好。所以还是芯片本身有问题应该。
ucdragon_cs 发表于 2012-11-4 00:56 | 显示全部楼层
除了电源外,还有一个个人觉得可能是 上电的时序问题,就是 3V3 和 1V8 直接的 上电时序还有没问题。
