DM9161AEP应用存在的问题
3528|0
 楼主| ic12580 发表于 2012-11-2 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于DM9161A在抄表终端-集中器上的应用问题
从2009年国家电网提出大力建设智能电网之后,至2011年,普通电能表和终端给各电力企业带来了巨大的商机。
因本身业务是跟国企打交道,不论是行业的特殊性,还是2011年原材料的不断上涨,以及人工成本不断攀升,相
当一部分企业在巨大浪潮中被淘汰。
而少数企业因开发时间短,较多的参考方案厂商提供的方案,而忽略了一些周围器件的兼容性,以及特殊性,错
误的使用了参考设计,导致批量生产出现较高的不良品。因此本文,简单的介绍了国网集中器带ethernet功能的
方案,错误的使用了ATMEL公司的电路,希望能给各位工程师带来帮助。
在国网的集中器标准中,在上行传输方面,列举了几种传输方式:233M专线,载波,RS485,ethernet,公用电
话线,无线GPRS/CDMA等等。在初期,各种方式都有被厂家应用(像三星电子,林洋电子,科陆,浩宁达等),
而在部分中标地区试用后,有些传输方式受地理气候,以及信号干扰等影响,抄表的数据很不稳定。后发展到国
网集中器标配ethernet。
在众多厂家使用的ATMEL公司的AT91SAM9260核心板,其中官方提供的标准电路,ethernet主要是推荐
DAVICOM的10/100M自适应的PHY-DM9161AEP。DM9161AEP是台湾联杰国际在很早出厂的一款PHY芯片,因其
DM9000等广受工程师的亲睐,所以即使在当今拼价的时代,DM9161A仍以中等价位,高性能的优势,被工程师
沿用。但是在应用过程中,DM9161AEP是放在集中器的底板上,滤波器-FC1680放在载波模块上,而国家电网在
其规范设计中,明确的把网络变压器的CT接到了3.3V电压,ATMEL公司索性把DM9161AEP的PIN1,2,9的输出外
接了电源。正因此错误的设计,导致众多的厂家在批量生产的过程中,出现部分板子网络不能通信。
解决方案:
1.按照DAVICOM原厂提供的标准设计,将DM9161AEP的输出电压正常的给网络变压器供电,如果载波模块上无
法更改,可以选用在底板上多加一个网络变压器,相当于在载波模块上的变压器被当导线使用。
2.......此处无法显示.......。这样也能解决问题。
3.如果按照第二种方法,后续换成低成本的DM9161CEP,就需要再更改一次。
如果有工程师有疑问,可以联络我。ic114114@163.com
个人签名:专业提供网络变压器,网络芯片。QQ:1173835224
