为什么现在市面上关于DSP的书籍全部都讲汇编?
2658|9
 楼主| jxmzzr 发表于 2012-11-3 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么现在市面上关于DSP的书籍全部都讲汇编只很少量的提到C语言呢?
gygp 发表于 2012-11-4 22:25 | 显示全部楼层
DSP一般都是c语言和汇编语言一块用的
tianli1980 发表于 2012-11-15 22:28 | 显示全部楼层
仔细想想,确实有这个现象,同样感到迷惑
meng219902 发表于 2012-11-17 18:02 | 显示全部楼层
没办法。。。等我们有经验了,就可以写C了,
gaoyang9992006 发表于 2012-11-17 19:53 | 显示全部楼层
因为市面上那些作者不是抄袭就是老掉牙了,他们不会C语言或者DSP也没有实战过,抄袭以前的掉牙的资料够一本书而已,这种货色见多了,我看过关于PIC单片机的几本书,发现好多句子重复的,原来都他妈抄袭的人家PIC手册上的,有的手册弄错了,他们也抄错的,还不去看看人家的勘误表,真恶心,砖家叫兽都是骗人的
liyuhao_qi 发表于 2012-11-23 09:19 | 显示全部楼层
因为市面上那些作者不是抄袭就是老掉牙了,他们不会C语言或者DSP也没有实战过,抄袭以前的掉牙的资料够一本书而已,这种货色见多了,我看过关于PIC单片机的几本书,发现好多句子重复的,原来都他妈抄袭的人家PIC手册 ...
说的太好了!分析的很有道理。
blacksword 发表于 2012-11-23 10:31 | 显示全部楼层
出书是需要米的,而且对大部分人来说出书没用。
只有在学校混日子的一些人用得着出书,也有米,于是他们狂抄特抄!
leadman 发表于 2012-11-23 22:44 | 显示全部楼层
DSP中c语言与汇编都可以运行,而且汇编运行速度快,还能识别DSP存储器的地址。
aresc 发表于 2012-11-23 23:28 | 显示全部楼层
汇编程序的优点是代码小,可以节省昂贵的片上内存. 同时要想写出高效的DSP代码,汇编是必须的. 所有DSP带C编译器的效率肯定都没有汇编代码高.
汇编程序的缺点是可读性差,维护困难.
xueqi_147 发表于 2012-11-25 21:01 | 显示全部楼层
感觉编译器厂商一直在提高c代码编译的效率,有时自己写的汇编还没有有编译器生成的汇编高效.
用汇编写代码太慢.
建议学习汇编来熟悉芯片结构,然后用c编程,如果效率有问题在用汇编优化.
市面上的书有点落伍,建议直接看附带的pdf文档,如果英文可以的话
