IO口问题请教
3160|3
 楼主| flyicdsp 发表于 2012-11-3 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个光电接收模块,输出口是push-pull的,请问引脚外还用加上拉或者下拉来确定上电后的状态?推广一下,如果普通的IO口是push-pull的,是不是上电或者其它时候状态也是确定的,不是“1”就是“0”,不用外加上拉或者下拉来确定状态?
xuxikfg 发表于 2012-11-3 23:18 | 显示全部楼层
这个不一定的
airwill 发表于 2012-11-4 11:41 | 显示全部楼层
push-pull 只是描述其输出的特性. 并没有说明输入的特性.
不过一般这类的端口起码有个内部上拉可以设定. 但这个上拉通常都非常弱.
建议还是使用外部的上下拉吧.
 楼主| flyicdsp 发表于 2012-11-4 12:55 | 显示全部楼层
only used for output
