DSP2808,在FLASH烧写程序报错,在RAM中能运行正常...(⊙⊙?)
5196|12
 楼主| Batistuta_ 发表于 2008-10-7 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧写到FALSH时报错,如图.<br />如果写到RAM,则正常.<br /><br />板子原来都是正常的.不知道突然怎么这个样子了.<br />重新点锡两遍,没有用.<br /><br />应该不是焊接的问题.<br />难道是烧写寿命到了?
 楼主| Batistuta_ 发表于 2008-10-7 20:02 | 显示全部楼层
晕菜..百度了一晚上了 ..
<br /><br />搜到几个相同问题的帖子,就是没有答案..<br />
 楼主| Batistuta_ 发表于 2008-10-7 21:00 | 显示全部楼层
晕----有意外收获~~~~~~~~~
奇虎&nbsp;搜索比&nbsp;百度,古狗好使..
lianshumou 发表于 2008-10-8 08:47 | 显示全部楼层
你的cmd文件弄对了么?
 楼主| Batistuta_ 发表于 2008-10-8 18:14 | 显示全部楼层
今天重焊一块板,烧写正常
zoupeng139 发表于 2010-9-8 11:21 | 显示全部楼层
我的烧写后,只能正常运行一次,重启电源后则不能运行了
zoupeng139 发表于 2010-9-9 17:37 | 显示全部楼层
hongh 发表于 2010-9-9 23:05 | 显示全部楼层
LS  CMD文件有问题
zoupeng139 发表于 2010-9-10 14:03 | 显示全部楼层
具体描述如下:
2812烧录完成后 ,关电源开电源,程序运转正常,再关掉电源,再开机就不能正常运行了  是怎么回事
若是再重新烧录,又可以运行,但是只能像上面一样,运行一次,奇怪的现象
我没有使用flash程序拷贝到ram中运行那段程序
zoupeng139 发表于 2010-9-17 08:09 | 显示全部楼层
zoupeng139 发表于 2010-9-17 11:13 | 显示全部楼层
RUNNER 发表于 2010-9-20 20:23 | 显示全部楼层
2808出来我就开始用,到现在没遇到这样的问题。你找个别人的out或者弄个Ti例子的out烧一下看看。
zoupeng139 发表于 2010-9-21 15:28 | 显示全部楼层
嗯 我觉得也是gel ,lib , cmd文件的问题
