大电阻杂散效应请教
4780|22
 楼主| magic_yuan 发表于 2012-11-4 00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,
    本人需要做一个反向1:1放大电路,由于种种原因,只能采用较大的电阻,初步预计用100K的电阻。由于需要保证系统的精度,因此此100K电阻需要严格的比例,但考虑到100K电阻较大,担心电路板由于发热,潮湿,或者污染什么的使100K电阻的阻值发生偏差。
   不知道以上的考虑实际中到底会是何种情况,或者说影响到何种程度,十分感谢!
Lgz2006 发表于 2012-11-4 07:39 | 显示全部楼层
取5%吧
maychang 发表于 2012-11-4 07:52 | 显示全部楼层
你要求两支电阻比例严格到什么程度?1%?0.1%?0.01%?
woshixinshou 发表于 2012-11-4 08:10 | 显示全部楼层
关注
maychang大叔好早啊~
lymex 发表于 2012-11-4 09:06 | 显示全部楼层
100k电阻不算很大,有0.01%的金属箔电阻可以买到。
发热、潮湿、污染的确是高精度的敌人,如果要求高精度,就应该避免这些因素,或者采用高成本、特殊方法。
NE5532 发表于 2012-11-4 09:51 | 显示全部楼层
100k电阻属于中等,电阻值很稳定,关键是你要多高精度,怕潮湿,可以滴点胶水或者清漆在上面。
 楼主| magic_yuan 发表于 2012-11-4 09:59 | 显示全部楼层
3# maychang
十分感谢大侠!
    大致为千分之3的比例,这个比例我用电桥挑选金属膜电阻即可。
 楼主| magic_yuan 发表于 2012-11-4 10:02 | 显示全部楼层
6# NE5532
通过电桥可以挑选符合原始精度比例的电阻对。担心的是此电阻对在后续的电路应用中由于其他效应导致偏差,比如,温度,湿度,污染。
   温度这个还好,因为此电阻对在同一空间内,温度基本一样。主要担心其他一些。。。。
 楼主| magic_yuan 发表于 2012-11-4 10:03 | 显示全部楼层
此比例电阻主要要求1:1,对100K的阻值要求不高。所以同种材料,具备同种温漂,那么就问题不大。
lymex 发表于 2012-11-4 10:03 | 显示全部楼层
普通金属膜电阻不一定能满足0.3%的要求,因为温漂和长期稳定性无法保证。
 楼主| magic_yuan 发表于 2012-11-4 10:06 | 显示全部楼层
10# lymex
因主要考虑电阻比例,因此只要电阻对的值朝一个方向变化就好。同种金属膜电阻应该变化比较一致吧?----我暂时是这么看的。
  多谢啊!
NE5532 发表于 2012-11-4 11:43 | 显示全部楼层
你电阻放大比到底要求多大??
xuxikfg 发表于 2012-11-4 12:02 | 显示全部楼层
学习一下技术
sixgett 发表于 2012-11-4 12:32 | 显示全部楼层
用个运放,高精度的,电阻还是比较好选的,精度是多少呢?
lymex 发表于 2012-11-4 14:16 | 显示全部楼层
10# lymex
  多谢啊!
同种、同批电阻,的确有一定的一致性,比如温漂。但老化的方向就不好说了。
zjp8683463 发表于 2012-11-4 14:50 | 显示全部楼层
15# lymex
材料相同,老化会出现不同方向?
lymex 发表于 2012-11-4 17:11 | 显示全部楼层
15# lymex
材料相同,老化会出现不同方向?
按理说材料相同老化会一样,但实际上老化与太多的因素有关,比如切割调整的深度或范围,金属帽的位置与松紧,使得老化的方向和大小基本上无规律可循,甚至出现老化突变。
sahh 发表于 2012-11-4 20:29 | 显示全部楼层
仅仅考虑杂散效应,可以用排阻。
例如,用51K的4电阻排阻,左边两个串起来是102K,右边两个串起来也是102K,参数杂散效应可以降到最低。
poplarzhang 发表于 2012-11-4 21:46 | 显示全部楼层
本身精度和杂散放在一边
lz更需要考虑老化后的问题
长期漂移,能否考虑微调校正的方法?
 楼主| magic_yuan 发表于 2012-11-4 23:27 | 显示全部楼层
17# lymex
   老化知识学习了。。。。
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
