Actel FGPA技术专题讲座(2):基于Flash架构的ProASIC3
3271|6
 楼主| feihong777 发表于 2012-11-4 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
20世纪90年代中期,从ASIC芯片组中得到启发,并萌发出的一种将一个完整计算机系统在一颗硅片上实现的思想,实现单芯片实现整个系统的功能,即SOC(System on a Chip),从此SOC的概念被越来越多的人认识,众多厂家纷而投入到高集成度、多功能的芯片研制中,Actel也秘密策划了一起令人惊叹的事件……
2005年Actel推出了全球首个模数混合的FPGA——Fusion,将模拟的外设与数字的FPGA内核进行了完美结合,在FPGA领域实现了前所未有的突破,并可在FPGA内部嵌入CortexM1、ARM7、8051等软核CPU,在一定程度上实现了SOC,Actel的Fusion可应用于电源管理、智能电池充电、时钟生成与管理、电机控制等领域,而先前这些只能用昂贵和耗费空间的分立元件或ASIC来实现,Fusion为其提供了低成本的解决方案,下面将介绍这款独具创意的模数混合的FPGA——Fusion。
1.1 Fusion的特点
Actel的Fusion系列是业界首个模数混合的FPGA,除了数字的FPGA内核以外,内部还集成了32通道的ADC、最多8Mbit的Flash、100MHz的时钟、可承受±12V的模拟IO、可产生1.5V的稳压器等等,单个芯片可以包含一个典型系统的大部分器件,一定程度上实现了单芯片的解决方案。
图1 典型系统
1.1.1 Flash架构FPGA的数字内核
Actel的Fusion源于ProASIC3发展而来,保留了ProASIC3所有的优点:单芯片、高安全性、高可靠性、低功耗、低成本等特点,这些特点以及ProASIC3的内部架构已经在《Actel基于Flash架构的FPGA专题技术讲座(1)》和《Actel基于Flash架构的FPGA专题技术讲座(2)》中介绍,在这不再重复。
1.1.2 堆栈式的架构
正因为Fusion的独特性,Actel提出了堆栈式结构的设计思想,将基于Fusion 的设计划分为不同的层次,如图2所示,这个层次结构包含了从底层的抽象设计到高层的应用整个过程。最底层(第0层)是外设的IP层,包括模拟的IP以及软/硬数字IP;第1层不仅提供底层的IP与FPGA逻辑设计通信的总线接口,还将序列发生器集成在里面,以便对个别外设进行底层的配置和数据处理;第2层是应用程序的子块,它可以响应外设的信号和其他系统信号,来实现对外设的控制以及向上层响应;最高层(第3层)由多个第二层的应用子块构成以实现大型的应用设计。
图2 Fusion堆栈式层次结构
Actel Fusion堆栈式的设计思想使我们对基于模数混合的FPGA的设计变得简单,使用户体验从最简单的设计到复杂系统构建的整个过程,有利于提高用户对FPGA设计的思想和能力。图3为基于Fusion的应用结构框架图,非常清楚的显示了基于Fusion FPGA实现的整个系统的框架。
图3 Fusion应用结构框架
wmsk 发表于 2012-11-4 20:11 | 显示全部楼层
后续呢?
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-4 20:38 | 显示全部楼层
感觉没完啊?
 楼主| feihong777 发表于 2012-11-5 12:55 | 显示全部楼层
   而图4为一般SRAM结构FPGA的逻辑单元,其内部结构都是固定的,无法灵活变动,内部由一个触发器和一个LUT组成,这就是所谓的粗颗粒结构的逻辑单元,他们最小的单元都至少由一个触发器和一个LUT组成,当设计中只用到LUT时,另一半触发器的资源就浪费了。
                                      图 4 SRAM粗颗粒架构的逻辑单元
(4) 更优的布线资源
    除了上述的两个资源外,FPGA很重要的一个组成部分就是布线资源,它直接影响一个设计的性能,足够多的全局网络可以让更多高扇出的信号以最短的延时、最小的抖动到达每个触发器,自然性能也将是最优的。ProASCI3具有七层金属层,其中四层用于布线,分别为:超快速的局部连线资源、有效的长线资源、高速的超长线资源和高性能全局时钟网络,类似于PCB的多层板,如图 5所示。每种布线资源长短不一,根据实际情况供用户选择。
                                          图 5 四层布线资源
ProASIC3最多有18条全局网络:6条片上全局网络和12条象限全局网络。在一般的设计中这些全局网络已经足够用,全局网络可以走一些扇出特别大的信号,例如:时钟、复位等信号,而这些信号的路径往往对一个系统性能起了关键行性的作用。片上全局网络与每个逻辑单元相连,而象限全局网络与该象限内的逻辑单元相连,使得到达每个逻辑单元的时间最短,并且大致都相等。全局网络也可以分段利用,这样就会使得更多的信号上到全局网络,提高系统的性能。
图 6 时钟网络资源
(5) ProASIC3的片内外设
开关、逻辑单元、布线资源可谓是FPGA的内核构成,现在FPGA的集成度越来越高,很多的外设都集成在FPGA内部,例如:PLL、RAM、ROM等,ProASIC3也不例外。
ProASIC3最多可以提供6个模拟的锁相环PLL,每个PLL位于CCC(时钟调整电路)中,其输入频率为1.5MHz~350MHz,输出频率为0.75MHz~350MHz,具有6个可编程的延时模块,3个相位选择和最多3个不同频率信号输出,如图 7所示。
图 7 时钟调整电路内部结构
ProASIC3内部最多具有504Kbit的SRAM,可以实现真正的双端口RAM(两个端口可以同时进行读写)和两个端口的RAM,同时这些RAM块带有FIFO控制器,可以实现先进先出队列的FIFO,RAM和FIFO速度可达350MHz。其内部结构如图 8所示。
图 8 SRAM和FIFO内部结构
ProASIC3内部具有1Kbit的FlashROM可供用户使用,类似于普通的ROM操作,通过上位机软件将数据固化在FPGA内部的FROM,FPGA在运行的过程中只能进行读操作,可以用于存放密钥、序列号、版本号等信息。
ProASIC3还具有超强的加密功能,内部不仅具有128位FlashLock的加密,而且还有128位的AES加密,FlashLock主要对芯片进行加密,而AES是对编程文件进行加密,ProASIC3内部具有AES的解密引擎,用于对AES加密的文件进行解密。
2 、小结
本文主要介绍了Actel基于Flash架构的FPGA中最为基础的一个系列——ProASIC3,它是其它Flash架构FPGA的基础,例如:IGLOO、IGLOO+、Fusion等都是在ProASIC3基础上进行衍生,都具有ProASIC3的所有特点,并将某个功能进行了增强,同时也让我们了解了当前FPGA的功能和集成度日趋的完善,在不久的将来,SOC的梦想将在FPGA上实现。若有更多的需求可以与我们联系,并能时时关注下期的FPGA专题技术讲座。
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-5 22:32 | 显示全部楼层
