Driver安装的常见问题?
1566|2
 楼主| happy啦啦啦 发表于 2012-11-4 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Driver安装的常见问题?
请认真阅读安装手册Driver盘中的Readme 1)对于SEED-XDS,安装Readme中的步骤
,将I/O口设为240/280/320/340 2)对于SEED-XDSPP,安装Readme中的步骤,将I/O口设
3782783)对于SEED-XDSUSB,必须连接目标板,安装Readme中的步骤,将I/O口设为
A
USB连接后,主机将自动激活相应的Driver 4)对于SEED-XDSPCI,安装Readme中的步
骤,将I/O口设为240PCI接口板插入主机后,主机将自动激活相应的Driver 5)对于Si
mulator
,需要选择不同的CFG文件,以模拟不同的DSP 6)对于C5402 DSK,将I/O口设为
378278。注意主机BIOS中并口的型式必须同xds510pp.ini中一致。 3)对于SEED-XDSU
SB
,必须连接目标板,安装Readme中的步骤,将I/O口设为240/280/320/340USB连接后,
主机将自动激活相应的Driver 4)对于SEED-XDSPCI,安装Readme中的步骤,将I/O口设为
240/280/320/340
PCI接口板插入主机后,主机将自动激活相应的Driver 5)对于Simul
ator
,需要选择不同的CFG文件,以模拟不同的DSP 6)对于C5402 DSK,将I/O口设为378
278 7)对于C6211/6711 DSK,将I/O口设为378278 8)对于C6201/C6701 EVM,将I/O口设
gygp 发表于 2012-11-4 22:22 | 显示全部楼层
这个在seed那里有说明书吧?
tianli1980 发表于 2012-11-15 20:38 | 显示全部楼层
楼主要好好排一下版了,看的不舒服……
