如何选择外部时钟?
1597|1
 楼主| happybird21 发表于 2012-11-4 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选择外部时钟?
superman2012 发表于 2012-11-4 22:59 | 显示全部楼层
TMS320C20x:PLL可以÷2,×1,×2和×4,因此外部时钟可以为5MHz-40MHz。
TMS320F240:PLL可以÷2,×1,×1.5,×2,×2.5,×3,×4,×4.5,×5和×9,因此外部时钟可以为2.22MHz-40MHz。
TMS320F241/C242/F243:PLL可以×4,因此外部时钟为5MHz。 TMS320LF24xx:PLL可以由RC调节,因此外部时钟为4MHz-20MHz。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tianm + 1
查看全部评分
