十有**,与CMD文件有关。
3855|2
 楼主| 开心的雨果 发表于 2008-10-16 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序在仿真下运行完好,但下载后程序不能运行,可是把仿真器挂上但不运行软件照样能正常运行,挂上仿真器,然后把电脑关掉照样能运行,但拔掉仿真器就不运行,怀疑是阻抗匹配问题,但不知道怎么入手 谁知道 给点思路
玄德 发表于 2008-10-16 20:45 | 显示全部楼层
十有**,与CMD文件有关。
在仿真运行时,把.out文件调入目标板上的程序RAM中以后,只要没有断过电,RAM中的代码就始终存在。这时,就会出现楼主所说的现象,关掉CCS,或者关掉电脑,甚至把目标板的DSP复位,目标板都能正常运行。这是正常现象,关键是“没有断过电”。如果启动CCS并且把仿真器与目标板连接上,目标板就处于CCS的控制之下。“阻抗匹配问题”很可能是误判。<br />一般是CMD文件问题。仿真和烧写是不同的。<br /><br />
 楼主| 开心的雨果 发表于 2008-10-17 13:51 | 显示全部楼层
CMD&nbsp;是好的&nbsp;我都一一查过&nbsp;<br />我昨天发现&nbsp;把板子的各个GND接到外壳(即大地)片子就能正常运行&nbsp;这就是我挂上JTAG就能正常运行的原因&nbsp;<br />但不明白的事&nbsp;GND会影响DSP的正常运行吗&nbsp;<br />我测过电源电压&nbsp;有300MV的纹波
