逆变器滤波电容发烫怎么办?
12115|22
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2012-11-5 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个带直流无刷电机的小逆变器,在母线电压24V的情况下,7A电流运行5分钟后,并接在母线上的滤波电容巨烫,选的电容是63V470μF的,是不是选的太小了,电流纹波较大导致电容不停的充放电造成的?这种滤波电容该如何选取呢?求高手指点,小鸟先行谢过了~~~
xwj 发表于 2012-11-5 09:59 | 显示全部楼层
电容损耗太大,换低损耗的高频电解电容,并且加并低损耗的电容。
Lgz2006 发表于 2012-11-5 10:20 | 显示全部楼层
可能容量太小了
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2012-11-5 10:34 | 显示全部楼层
2# xwj
那电容容值需不需要调整?
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2012-11-5 15:05 | 显示全部楼层
2# xwj
松下FC系列这样的高频电容吗?
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2012-11-5 15:47 | 显示全部楼层
2# xwj
换了松下的FC系列的高频电容,63V,470μF的,7A电流下运行5分钟,电容还是很热的说。。。是不是我容值取的小了?
mohanwei 发表于 2012-11-5 16:01 | 显示全部楼层
如果是在柜台随便抓,能抓到正品电解的概率实在太小了……
有条件建议自己用仪器测试一下
没条件可以用一些土方法验证一下,如用同系列的高压小容量电容并联出所需的容量
Lgz2006 发表于 2012-11-5 17:43 | 显示全部楼层
470UF/63V/7A,如果电压波纹因数大于10%,就基本肯定容量小了
很好验证,再并联2~3个
DONGXU 发表于 2012-11-5 17:52 | 显示全部楼层
逆变电路是否正确
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2012-11-5 19:03 | 显示全部楼层
9# DONGXU
逆变电路应该没有问题,普通的三相桥电路
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2012-11-5 19:05 | 显示全部楼层
8# Lgz2006
这个地方电容容值的选择是怎么计算的呢?
nongfuxu 发表于 2012-11-5 19:46 | 显示全部楼层
正解!
建议用江海开关电源用电解电容.
nongfuxu 发表于 2012-11-5 19:47 | 显示全部楼层
另外,电容+极串联一个小电阻。
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2012-11-5 20:06 | 显示全部楼层
13# nongfuxu
电容正极串一个小电阻的作用是啥?
elec921 发表于 2012-11-5 20:09 | 显示全部楼层
多电容并联,降低ESR
nongfuxu 发表于 2012-11-5 20:46 | 显示全部楼层
电容正极串一个小电阻的作用是啥?
降低突变电流,减少对电容的伤害!
kyx20716 发表于 2012-11-6 08:04 | 显示全部楼层
测量电容的容量、损耗!
vic.kong 发表于 2012-11-6 08:54 | 显示全部楼层
降低突变电流,减少对电容的伤害!
高手?膜拜~
vic.kong 发表于 2012-11-6 09:02 | 显示全部楼层
上传一个东西,可以参考下,呵呵
nongfuxu 发表于 2012-11-6 09:24 | 显示全部楼层
降低突变电流,减少对电容的伤害!
上述的说法,可能言不达意。本意就是限流!限制大的冲击电流!
1)
上图是频器原理.pdf 中的插图。充电电阻应该是指“刚启动时的限流电阻”,防止开机瞬间电容二端电压为,电容二端大的电压差而出现大的充电电流,损坏它。
2)逆变器输出是经过开关管、变压器的。由于漏感、引线电感的存在,输出端会产生尖峰电压,大功率下,此电压差加在滤波电容二端,会同样产生1)中所述现象。
3)正确分析、认识使用那个限流电阻的起因和作用是关键。
个人签名:小鸟快跑
31
