如果仅仅确定某平面上一定范围内的声源的方向, 可以用两个相隔一定距离的mic拾音, 设法测量比较同一声波特征到达两个mic的时间差异. 比如说如果到达mic的时间相同,则认为声源在两个mic连线的中垂线上. 如果不仅需要知道方向还想知道距离, 那至少还要有第三个mic, 每两个mic可以确定一个方向, 用交轨法可以确定声源的位置. 测量精度取决于时间差的测量精度, 特征声波的提取, 还有mic阵的布局. 比如对于位于某正方形场地三个顶点的mic, 每条边上的两个mic接收到的时间都是相等的, 那就可以认为声源位于正方形的中心.
