接地的七种方式
2265|4
 楼主| esd002 发表于 2012-11-5 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
接地就是直接将静电过一条线的连接泄放到大地,这是防静电措施中最直接最有效的,对于导体通常用接地的方法,如人工带防静电手腕带及工作台面接地等。
  接地的七种方式
  1) 人体通过[url=http://www.esdm.cn/]手腕带接地[/url]。
  2) 人体通过防静电鞋(或鞋带)和防静电地板接地。
  3) 工作台面接地。
  4) 测试仪器,工具夹,烙铁接地。
  5) 防静电地板,地垫接地。
  6) 防静电转运车,箱,架尽可能接地。
  7) 防静电椅接地。
XK6881 发表于 2012-11-5 14:35 | 显示全部楼层
一般的电源或通信设备机房接地:
接地网:在机房土建时,将接地网接入,保证电阻在正常围内;
防雷接地:根据高度,设为三级到四级接地。
jiang春天 发表于 2012-11-5 16:36 | 显示全部楼层
学习了
yacasu 发表于 2012-11-6 11:38 | 显示全部楼层
lightna 发表于 2012-11-6 17:59 | 显示全部楼层
