用5V基准的AD检测5.25V怎么办
1440|4
伍戈123|  楼主 | 2012-11-5 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伍戈123|  楼主 | 2012-11-5 11:38 | 只看该作者
还有测量用的AD与被测信号不共地的时候用AD怎么测?有什么好方法?
coody| | 2012-11-5 12:05 | 只看该作者
分压电阻。
隔离或浮地、差分等等
伍戈123|  楼主 | 2012-11-5 16:04 | 只看该作者
嗯,这些方法可以,问下,如果电压标的值为5V,空载时会高到5.25V,用电压表测得的值为5.25V,可是用AD检测的值最大到5V,该如何办呢 3# coody
mohanwei| | 2012-11-5 16:10 | 只看该作者
把输入电压同相跟随一下然后分压……如果源阻抗够低并且你的ADC输入阻抗也够大,直接电阻分压就可以了
