香版,为什么我的F103会如此的容易复位重启?(解决)
2179|9
 楼主| yzzly 发表于 2012-11-5 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人103VE系统,快要去做试验了,却发现用金属物体(例如万用表表棒或者螺丝刀)无论点击供电电源的正还是负系统都常重启,这是为什么呢?即使点击其它(DC220)与系统没有直接连接的电源(光耦隔离)也会这样,为什么如此脆弱?有什么办法避免?谢谢!
jiangzhe8525 发表于 2012-11-5 15:30 | 显示全部楼层
点击供电电源的正还是负?怎么点击的。
 楼主| yzzly 发表于 2012-11-6 10:42 | 显示全部楼层
没人碰到过?如何知道是什么原因导致复位?复位重启后怎么看复位寄存器?
 楼主| yzzly 发表于 2012-11-6 11:22 | 显示全部楼层
直接手摸芯片时钟引脚都不易复位,为什么点击电源却那么容易复位?本人开放了内部看门狗,RST引脚用了3K电阻强力上拉。
holts 发表于 2012-11-6 13:05 | 显示全部楼层
上原理图, 实物图, 只是这样说随帮得了你阿?
holts 发表于 2012-11-6 13:06 | 显示全部楼层
对了, 还有详细说明工作环境
 楼主| yzzly 发表于 2012-11-6 13:50 | 显示全部楼层
原来是外部中断处理不当造成的。本人使用了EXIT7(电路没有滤波电容)和EXIT8(电路有滤波电容),当点击电源的时候,产生的干扰脉冲耦合到EXIT7引脚引起中断,而本人在程序里是检查EXIT7引脚电平后做清除中断标志处理的,实际上进入中断函数的时候干扰信号已经消失,所以EXIT7的中断标志不能被清除,故不断引起中断,导致不能及时喂狗,内部看门狗饿了就咬我了!
lut1lut 发表于 2012-11-6 14:23 | 显示全部楼层
LZ,我对这个解释有点疑问哦:“进入中断函数的时候干扰信号已经消失,所以EXIT7的中断标志不能被清除”
既然能进入中断,说明flag置位了,就算后来干扰消失了,这个flag也是在的呀?
 楼主| yzzly 发表于 2012-11-6 14:39 | 显示全部楼层
回8楼,本人是检测EXIT7引脚“电平”状态后才用语句EXTI_ClearITPendingBit(ExtIntLine7 << 7);清除中断标志,干扰信号消失检测不到引脚电平就不执行EXTI_ClearITPendingBit(ExtIntLine7 << 7);语句,所以不断中断。
lut1lut 发表于 2012-11-6 16:41 | 显示全部楼层
所以LZ的EXTI7的ISR不应该if(检测EXIT7引脚“电平”状态)再清除中断标志;而应该if(相应flag置位)就清除中断标志。后者即使由于干扰造成误触发了EXTI7,也可以正确退出,不会一进再进ISR。
