这个电路时怎么变换的
2325|6
 楼主| zlbloveng 发表于 2012-11-5 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我分析一下这个电路时怎么变换的
cpl_1 发表于 2012-11-5 17:26 | 显示全部楼层
用叠加定理就出来了,同相输入是2/3 × Vref,放大3/2倍。反相输入放大为-1/2倍。请问楼主选的是什么运放,哪本书上的参考电路?还想问下运放供电情况是什么样的?出来的0-5v后级电路是哪里?
corset 发表于 2012-11-5 17:51 | 显示全部楼层
这两个二极管加的正是蛋疼。
 楼主| zlbloveng 发表于 2012-11-6 09:18 | 显示全部楼层
谢谢二楼的回复!运放是+/—15V供电,所以二极管是起到保护作用的
cpl_1 发表于 2012-11-6 10:36 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-388955-1-1.html
仿佛有的运放这样构成衰减器容易振荡,所以加那个反馈电容.不知道你的资料对那个电容有什么解释.
zhoupeiyi008 发表于 2012-11-6 11:19 | 显示全部楼层
同求啊
 楼主| zlbloveng 发表于 2012-11-6 13:57 | 显示全部楼层
我也不太知道这个电容的作用,这是国外一个产品的电路!
个人签名:君子终日乾乾,夕惕若,厉无咎。
22
