中断传输和批量传输
3280|3
 楼主| 我爱罗1991 发表于 2012-11-5 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断传输和批量传输修改了描述符后可以直接用么?用的是C8051F321,中断传输可以,换批量传输后电脑会死机,用bus hound看是usb设备不断发送空数据包造成的。这两个的数据处理过程不是一样的么?
wdwd321 发表于 2013-3-14 20:23 | 显示全部楼层
同问LZ,我用的C8051F320,中断传输和控制传输的区别在哪儿?看例子USB中断里写了控制传输,中断iIN,OUT传输
insignal 发表于 2013-3-22 21:48 | 显示全部楼层
如果端点只支持bulk, 将bulk改成intr应该可以用 但兼容性可能不太好 反过来 则不行 这两者还是有区别的
平常人 发表于 2013-3-23 22:08 | 显示全部楼层
修改传输方式不是只修改描述符这么简单,还要有主机端的配合,也就是要相应地修改主机驱动。
