求助啊,稳压芯片提供了合适的电压,运放却不能工作
5220|28
 楼主| denbs 发表于 2012-11-5 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,VCC_12
接入12V直流电源,经过ICL7662芯片转换为负电源,大约为-11.1V左右,用-VEE_-12表示。
调节可变电阻VR_LM3171.3KVCC_12经过稳压芯片LM317稳压成3.1V左右,用VCC_3表示。
调节可变电阻VR_LM3371.2K-VEE_-12经过负稳压芯片LM337稳压成-3.1V左右,用-VEE_-3表示。
然后,VCC_3-VEE_-3给运放供电,运放的同相输入端3与反向输入端2的电压差为4.7mV,也就是说,运放没有工作在线性区。
各位帮忙看看,为什么稳压芯片提供了合适的电压,运放却不能工作?
 楼主| denbs 发表于 2012-11-5 21:06 | 显示全部楼层
图片传上来就不清晰了,看不清的话可以重新发
 楼主| denbs 发表于 2012-11-5 21:15 | 显示全部楼层
难道是是ICL7662的输出电流不够?
yanwen217 发表于 2012-11-5 21:20 | 显示全部楼层
没看出LZ运放输入信号是从哪里注入到电路的
或者这样说吧,你的运放电路就不对嘛
 楼主| denbs 发表于 2012-11-5 21:23 | 显示全部楼层
运放同相输入端和反向输入端是接电化学传感器的两个阴极的,上图其实是没有接传感器,零输入时的情况
 楼主| denbs 发表于 2012-11-5 21:25 | 显示全部楼层
还有,电路所有的运放全部都不工作,我只画出了其中的一个
yanwen217 发表于 2012-11-5 21:29 | 显示全部楼层
把电路贴全吧,或者加入这个群251772671,刚好以前做过类似的产品,可以一起讨论下
 楼主| denbs 发表于 2012-11-5 22:03 | 显示全部楼层
怎么不能回复啊
 楼主| denbs 发表于 2012-11-5 22:06 | 显示全部楼层
电源部分
版面关系,只给出OP4177的A、B运放的完整电路,其中LM285是稳压芯片(类似于稳压二极管)
gdutxzy 发表于 2012-11-6 08:32 | 显示全部楼层
没有负反馈?
 楼主| denbs 发表于 2012-11-6 10:37 | 显示全部楼层
有负反馈啊
gx_huang 发表于 2012-11-6 11:40 | 显示全部楼层
电源滤波电容在哪里?
OP184ES的输入失调电压是多少?
MCU52 发表于 2012-11-6 12:38 | 显示全部楼层
正常。跟随器是有误差的
放大器也是有失调的。
lgh67831 发表于 2012-11-6 17:10 | 显示全部楼层
运放的信号是从哪一脚输入呢?
luohao316 发表于 2012-11-6 19:51 | 显示全部楼层
这是运放的输入偏置电压造成的。Vos 参数。换个Vos小的运放会好一些。
lyc_1982 发表于 2012-11-6 21:35 | 显示全部楼层
你这个电路画完整些啊
xxlin1984 发表于 2012-11-7 09:56 | 显示全部楼层
哎,你这是仿真吧。
怀疑电源,就先换个标准电源;最简单的替换法,确定问题所在。
 楼主| denbs 发表于 2012-11-7 15:48 | 显示全部楼层
电源部分用了两个47u的电解电容,和一个0.1u的电容。
OP184的同相和反相输入端的压差为4到10mV左右。 12# gx_huang
 楼主| denbs 发表于 2012-11-7 15:49 | 显示全部楼层
接上传感器后,整个电路不能工作啊。 13# MCU52
 楼主| denbs 发表于 2012-11-7 15:51 | 显示全部楼层
运放的信号通过J_4A从OP184的2、3脚输入 14# lgh67831
