求助 RS485通信
1708|5
 楼主| roalychen 发表于 2012-11-6 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
PC为主,MCU为从,通信线是网线,5米长
有时PC机接收到的数据最后多出一个0xFF出来,几率大概是10%
请问可能是什么原因呢?
谢谢啊!
lovezjf234 发表于 2012-11-6 09:39 | 显示全部楼层
可能是因为干扰原因造成的,解决的方法就是后面加校验位,去掉无效数字
airwill 发表于 2012-11-6 10:10 | 显示全部楼层
我看几率大概是10%, 应该可以说明故障是可重现的.
还有可能是和波特率偏差, 以及485 的接口电路有关. 不妨验证一下波特率, 以及波形对称性.
fxxxysh123456 发表于 2012-11-6 15:51 | 显示全部楼层
这么大的概率肯定是有问题的
usbyt 发表于 2012-11-6 19:11 | 显示全部楼层
请问RS485怎么调试, 用串口调试精灵吗?
jlass 发表于 2012-11-7 08:39 | 显示全部楼层
不好判断
可以注意一下CTS/RTS的信号
