STM 32 DMA问题
4421|3
 楼主| yuliang33 发表于 2012-11-6 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴程序
#define ADC1_DR_Address    ((u32)0x4001244C)
vu16 ADC_ConvertedValue[1000];
void DMA_Config(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;//定义DMA初始化结构体
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);//使能DMA时钟
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);//复位DMA通道1
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; //定义 DMA通道外设基地址=ADC1_DR_Address
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_ConvertedValue; //定义DMA通道存储器地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;//指定外设为源地址
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;//定义DMA缓冲区大小1
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//当前外设寄存器地址不变
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_PeripheralInc_Enable;//当前存储器地址递增
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//定义外设数据宽度16位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //定义存储器数据宽度16位
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//DMA通道操作模式位环形缓冲模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;//DMA通道优先级高
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//禁止DMA通道存储器到存储器传输
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);//初始化DMA通道1
  DMA_ITConfig(DMA1_Channel1,DMA_IT_TC,ENABLE); //开传输完成中断
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); //使能DMA通道1
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
u16 i;
u16 k[1000];
if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC1) != RESET)      //数据传输完成
  DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC1);
  for(i=0;i<2;i++)
    k = (u32)ADC_ConvertedValue*3300/4096;
    send_UART1_one(k>>8);
    send_UART1_one(k);
硬件:ADC1通道12接至3.3V
程序功能:ADC1采集,使用DMA将数据放入内存,然后DMA传输完成中断,将数据发送至串口;
问题:DMA_BufferSize = 1;串口接收“0C E3 ”循环;数据正常;
DMA_BufferSize = 2;串口接收“0C E3 00 00 00 00”循环;数据异常;
DMA_BufferSize >= 3;串口接收“00 00 00 00 00 00”循环;数据异常
(中断中i值相应变动为i < DMA_BufferSize);
新手 找不到问题
lxyppc 发表于 2012-11-6 10:00 | 显示全部楼层
你的ADC是怎样配置的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yuliang33 + 1
查看全部评分
 楼主| yuliang33 发表于 2012-11-6 10:02 | 显示全部楼层
2# lxyppc
void ADC_Config(void)
// NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;//定义ADC初始化结构体变量
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1| RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); //使能ADC1时钟
ADC_DeInit(ADC1);
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//ADC1和ADC2工作在独立模式
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;//使能扫描
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;//ADC转换工作在连续模式
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//有软件控制转换
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//转换数据右对齐
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;//转换通道为通道1
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);//初始化ADC
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_12,1,ADC_SampleTime_239Cycles5);
//ADC1选择信道12,规则组采样顺序1,采样时间239.5个周期
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);//使能ADC1
ADC_ResetCalibration(ADC1); //重置ADC1校准寄存器
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//等待ADC1校准重置完成
ADC_StartCalibration(ADC1);//开始ADC1校准
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));//等待ADC1校准完成
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能ADC1软件开始转换
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);//使能ADC1模块DMA
 楼主| yuliang33 发表于 2012-11-6 17:09 | 显示全部楼层
自己找到了
写错了
应该
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//当前存储器地址递增
