芯片用不了了
8212|29
 楼主| GXLAOYANG 发表于 2012-11-6 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有点蛋痛,将学习板上的STC89C52芯片取下来,放到烧录器上擦除了一下,本想从烧录器上烧点程序进去,然后放到学习板上显示的,学习一下烧录,结果这样一来,程序倒是烧进去了,而将芯片再次放回学习板上,却没用了。
在此请问一下各位大侠,这个芯片还有得救吗?我想我是在擦除时应是删了一些引导码之类的内容了。
请大家指点一下,谢谢!
icecut 发表于 2012-11-6 11:55 | 显示全部楼层
还有这么玩的////
gx_huang 发表于 2012-11-6 13:17 | 显示全部楼层
一头雾水。
STC直接串口下载就可以了,你用的是什么烧录器?
 楼主| GXLAOYANG 发表于 2012-11-6 13:29 | 显示全部楼层
想试一下烧录器而已,别人给的烧录器,深圳思泰佳的。STC是能直接在学习板上就下好程序了。
forrest11 发表于 2012-11-6 13:40 | 显示全部楼层
哎,别人带引导程序的,被你烧歇菜了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
GXLAOYANG + 2
查看全部评分
 楼主| GXLAOYANG 发表于 2012-11-6 14:48 | 显示全部楼层
应是这样,那请问一下是我烧歇菜的还是我擦歇菜的呢?我只是个刚学的菜鸟。
 楼主| GXLAOYANG 发表于 2012-11-6 14:51 | 显示全部楼层
还有就是这个芯片还有救吗?;P
duhemayi 发表于 2012-11-6 15:59 | 显示全部楼层
还有什么引导码,第一次听说,??
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
GXLAOYANG + 2 赞一个!
查看全部评分
forrest11 发表于 2012-11-6 16:01 | 显示全部楼层
引导程序本来是让你通过串口更新你的应用程序的,被你擦了,然后烧上了你的玩意,于是玩不动了。
芯片本身应该没有问题的,除非你乱用,让芯片的输入输出脚和板上其它脚打架了。
赶紧别上电了,找卖学习板的人帮你吧,卖点萌,说点好,有点点可能他会帮你的。一般是不帮的了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
GXLAOYANG + 2
查看全部评分
gx_huang 发表于 2012-11-6 16:15 | 显示全部楼层
一个STC52才几块钱,你不至于这么穷吧?
这么多年下来,我每样IC都有收藏,总数都几百个了。
jlass 发表于 2012-11-6 17:31 | 显示全部楼层
让卖板子的人把正确的代码给你,然后重新烧一下
lightna 发表于 2012-11-6 18:03 | 显示全部楼层
楼上正解,源程序卖板子的人肯定有,只需把编译文件给你就行了.
coody 发表于 2012-11-6 19:01 | 显示全部楼层
买几片吧,没几个钱。
 楼主| GXLAOYANG 发表于 2012-11-6 19:23 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢各位朋友的捧场!这不是钱的问题,因为是我自已搞坏了,如果还能重新将其弄好,也不失为一个趣事!
azhou126 发表于 2012-11-6 21:15 | 显示全部楼层
cqs8031 发表于 2012-11-6 22:08 | 显示全部楼层
是不贵,才5元
lqdzsz01 发表于 2012-11-7 09:24 | 显示全部楼层
可以弄好滴
 楼主| GXLAOYANG 发表于 2012-11-7 09:32 | 显示全部楼层
请教一下楼上的朋友,应该如何弄呢?
海川先生 发表于 2012-11-7 09:37 | 显示全部楼层
是啊,就像是电脑出问题了后多数人都会想把它还原了
解决问题是一件有乐趣的事
同样想知道引导程序的具体内容....起码给个hex文件吧
xuyaqi 发表于 2012-11-7 10:24 | 显示全部楼层
擦除之前要保留原文件这可是常识呀,找一下学习板给的资料说不定里面就有。
