2812的IO口中断<br />初始化的程序如下:<br />GpioMuxRegs.GPEMUX.bit.XINT1_XBIO_GPIOE0 = 1; //初始化GPIO0为XINT1<br /><br />XIntruptRegs.XINT1CR.bit.POLARITY = 0; //下降沿产生中断<br />XIntruptRegs.XINT1CR.bit.ENABLE = 1;<br />这样设置IO口的中断对吗?还需要不需要其他的设置。<br />这样设置的话有个问题,无论我有没有设置XIntruptRegs.XINT1CR.bit.POLARITY位,结果都是一样的,而且中断也能进,并且设置成上升沿和下降沿结果也是一样的,不知道是不是我的设置有错误。<br /><br />谢谢各位达人指教:) |
