请教一下AD原理图的使用
2429|6
 楼主| 李进 发表于 2012-11-6 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,在SCH中能不能像在PCB上面一样选中一个网络,全部高亮显示。。。
小弟以前用的是ORCAD画原理,它是可以的。现在用ALTIUM Design 不知道有没有什么好的办法。。。
martinpgm 发表于 2012-11-7 11:00 | 显示全部楼层
你可以用S/C快捷键试下,是不是你需要的效果,我都是这么检查网络的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
李进 + 1
查看全部评分
 楼主| 李进 发表于 2012-11-8 13:11 | 显示全部楼层
谢谢上面的老大,是这样子的效果。
cubasa 发表于 2012-11-9 15:14 | 显示全部楼层
我一般用UNDERLINE。可以选不同的颜色来高亮。
就是右下角的小铅笔头。空格改颜色。
liujinsuo1012 发表于 2012-11-13 15:18 | 显示全部楼层
4# cubasa 好东西
anazel 发表于 2012-11-14 10:15 | 显示全部楼层
就是右下角的小铅笔头。空格改颜色。
只能选择连线,元件引脚不能选择
cubasa 发表于 2012-11-19 16:10 | 显示全部楼层
“cubasa 好东西”
我不是什么好东西。
