请论坛元老帮我看一下这个频谱电路的作用?
2709|11
 楼主| Randy1022 发表于 2012-11-6 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
xwj 发表于 2012-11-6 14:39 | 显示全部楼层
混合,放大后倍压整流后输出直流电压,再接电平显示电路
dagexiaodi 发表于 2012-11-6 18:16 | 显示全部楼层
这个电路里没有倍压吧
maychang 发表于 2012-11-6 18:30 | 显示全部楼层
3楼:
怎么会没有倍压整流?
这么简单的电路,XWJ不可能看错。
coody 发表于 2012-11-6 19:04 | 显示全部楼层
确实没有倍压电路。
此电路没看出很频谱有关系。
DONGXU 发表于 2012-11-6 20:09 | 显示全部楼层
两个不同符号的地最终是否共地?  是:有倍压。不是;电路有误
这只是一个三极管放大电路,与频谱电路无关(或者只是频谱电路里的一小部分截图)
dagexiaodi 发表于 2012-11-6 22:47 | 显示全部楼层
D8不会嵌位吗?
Lgz2006 发表于 2012-11-7 11:18 | 显示全部楼层
2楼已经告诉大家了,什么频谱,就是个音响的电平指示
两个地应该一样的。至于“倍压”,确实是倍压结构。
ymblue 发表于 2012-11-7 12:49 | 显示全部楼层
那个D8好像是有箝位作用,是倍压结构,但又有点不一样啊
Lgz2006 发表于 2012-11-7 12:53 | 显示全部楼层
D8有点儿“直流恢复”的钳位意思。这里其实是“提供电容的放电途径”,那么“倍压”或“钳位”都显得既准确又不够全面
xwj 发表于 2012-11-7 13:33 | 显示全部楼层
额,考虑C17的偏置情况,确实LS的说法更为准确些。
这里其实是“提供电容的放电途径”。
maychang 发表于 2012-11-7 13:45 | 显示全部楼层
所谓“倍压整流”,无非是负载开路时直流输出能够达到交流输入峰峰值(忽略整流管压降)。
考虑C17左端交流电压,最高是电源电压(图中是9V),最低是零(地),那么C17左端交流峰峰值就是9V。此电路直流输出电压也是9V(假定R36中负载电流为零),即C17左端交流电压峰峰值。
