[产品供应]
出售日本建伍数字存储示波器PCS-3200
581|0
1164110037|  楼主 | 2012-11-6 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
垂直分辨率9bit
可将波形贴至Microsoft Word
可传送至剪贴板
可通过一键式操作将波形数据传送至Microsoft Excel
单通道100MHS/s,双通道50MS/s
触发器功能,可应用于各种测量
具观测抖晃信号变化功能
高速FFT转换
规格:
型号PCS-3200
输入
最大分辨率100MS/s(单通道)50MS/s(双通道)等效采样:5GS/s
带宽200MHz (-3dB)
垂直轴
分辨率9bit/div
量程范围10mV to 10V/div. ( x1 探头)
水平
补偿分辨率0.02 div.
输入耦合DC,AC,GND
输入阻抗1MΩ
DC精度3%
最大电压42Vpk (DC ACpk< 10 kHz)
扫描
扫描时间2ns-10s/div. ( 1-2-4步进)
采样模式等效采样:2ns to 4μs/div;正常采样:
扫描范围10 div
时间分辨率200ps
最大存储容量500K
触发
类型边沿触发上升沿,下降沿
脉冲触发10ns-167ms
延迟触发1 - 16,777,215 ,1us to 167ms
模式Auto, Normal , Single
自动设置可自动设置
测量功能
测量参数Vp-p, V-max, V-min, V-amplitude, V-rms, V-top level, V-base level,
V-upper threshold, V-middle threshold, V-lower threshold, V-average,
Cycle average, Cycle rms, Overshoot, Undershoot, Period, Frequency,
Rising time, Falling time, Duty ratio, Positive pulse width,
Negative pulse width
游标时间/频率差,电压差,频率FFT方式
普通
接口USB接口
电源无需外部电源,USB供电
尺寸/重量130×112×38mm/约250克
附件
附件CD-ROM,USB电源,安装手册,携带包
