每次插入电脑都弹出硬件安装向导
4836|34
 楼主| zhuhuis 发表于 2012-11-6 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一块USB板子,用的CY7C68013,写好驱动之后,每次插入电脑都弹出硬件安装向导
tian111 发表于 2012-11-6 21:07 | 显示全部楼层
重新指定sys文件的位置还能用吧
 楼主| zhuhuis 发表于 2012-11-6 21:07 | 显示全部楼层
能是能,多麻烦啊
tian111 发表于 2012-11-6 21:11 | 显示全部楼层
你说的IDl老是不同时什么意思?
 楼主| zhuhuis 发表于 2012-11-6 21:13 | 显示全部楼层
发现每次电脑读上来的硬件ID : "USB\VID_aaaa&PID_bbbb\ccccccccc"中,"aaaa""bbbb"字段都不变,可是“ccccccccc”字段却不一定相同。
 楼主| zhuhuis 发表于 2012-11-6 21:16 | 显示全部楼层
“ccccccccc”字段到底是怎么指定的
宋倩2010 发表于 2012-11-6 21:23 | 显示全部楼层
貌似"cccccccc"是序列号
 楼主| zhuhuis 发表于 2012-11-6 21:26 | 显示全部楼层
与什么有关,有没有办法解决这个问题。
chenho 发表于 2012-11-6 21:28 | 显示全部楼层
哦,对了,这个ID不是firmware返回的吗?
gongche 发表于 2012-11-6 21:42 | 显示全部楼层
你用的是cypress的芯片吧,51的MCU?
chenho 发表于 2012-11-6 21:45 | 显示全部楼层
cypress提供了一个通用的驱动,我以前没有碰到过你这样的问题,当然firmware是自己写的。
 楼主| zhuhuis 发表于 2012-11-6 21:46 | 显示全部楼层
问题在于我firmware里边并没有指定serial number,所以我才奇怪系统怎么形成cccccc这个字段的。
我使用的芯片是Cy7c68013,51的MCU。
huwr 发表于 2012-11-6 21:51 | 显示全部楼层
技术手册上写了怎么指定serial number的了吧
 楼主| zhuhuis 发表于 2012-11-6 21:54 | 显示全部楼层
技术手册不详细啊,其实问题在于我在CY7C68013中没有指定serial number,很想知道系统是怎么生成这个“ccccccccc”的。
huanghuac 发表于 2012-11-6 21:55 | 显示全部楼层
EzUSB的库里有firmware的demo,你去cypress上下一个来看看便知,使用C的,相当简单。
 楼主| zhuhuis 发表于 2012-11-6 21:58 | 显示全部楼层
这根firmware没关系
例子 : 3&61aaa01&0&E8
分成四个部分:
第一个3表示这个device在整个device tree里面的level.他在第三级
root是0,root下面是usb再下面是usb root hub.这个设备就直接在usb root hub下面
第二个是个hash值.他是这个设备的parent 设备的instance path大写以后计算出来的hash值
instance path是从current control set下面的enum算起(不包含enum)
第三个是hash instance.你很少有看到这个值不为0的
他表示为同一个parent计算上面这个hash的次数 - 1.通常都只是计算一次.计算以后就会保存下面.下一次就直接读取了而不会再重新计算
最后一个就是由bus驱动为他们的pdo返回的instance id了
happy_10 发表于 2012-11-6 22:03 | 显示全部楼层
我觉得很奇怪,一般来说后面要么见不到所谓你说ccccc的那一串,要么就不影响驱动安装。
