Xilinx DDR3控制器接口带宽利用率测试<四>
2180|3
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-11-6 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
五.相同Bank同一行读写切换测试
描述:在此项测试中,发起四次读写访问,其中读写操作分别间隔开,四次读写操作访问的地址都是同一个,由此观察读写切换引入的带宽开销。由图可见,在执行完一次读/写操作后,即使下一次写/读操作的地址不变,也不能立即执行下一个命令,必须等待一段时间。经测量,发现在连续的读写切换过程中,一组读写操作所需总时间为8000ps+23508ps+8000ps+40492ps=80ns,其中有效时间为16ns,带宽利用率为20%。
        图6 相同Bank同一行读写切换时序图
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
GoldSunMonkey + 10
查看全部评分
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-11-6 22:34 | 显示全部楼层
六.相同Bank不同行读写切换测试
描述:在此项测试中,发起四次读写访问,其中读写操作分别间隔开,四次读写操作访问的地址在相同Bank的不同行,由此观察读写切换引入的带宽开销。由图可见,由于读写切换以及行切换,在连续的读写切换过程中,一组读写操作所需总时间为8000ps+35508ps+8000ps+76492ps=128ns,其中有效时间为16ns,带宽利用率为12.5%。
        图7 相同Bank不同行读写切换时序图
xjsxjtu 发表于 2012-11-6 22:43 | 显示全部楼层
图文并茂啊。
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-6 23:02 | 显示全部楼层
值得学习啊。
